- 22 ответа
- 6 153 просмотра
- 148 ответов
- 23 254 просмотра
- 0 ответов
- 2 701 просмотр
Провал при трогание 4Д56Т
Всем прывет! Владею деликой всего 4 месяца, это мой первый дизель. В ходе привыкания к машине, заметил такую ситуёвину:
При трогание со светофора, если ООООчень медленно и помаленьку давить на педаль газа, то я получаю обычное очень плавное ускорение, никакого дыма из трубы нет. А если мне надо побыстрее стартануть с места, то я конечно же сильнее нажимаю на гашетку (но не "впол"), то происходит притупление тяги, вылит чёрный дым и через некоторое время только уже нормальное укорение (где то около 2000об/мин.) и из трубы прекращает валить дым. В рабочих режимах всё нормально. Для уточнения проблемы скажу так: если бы это происходило на карбюрном авто, то я не раздумывая сказал бы что переливает карбюратор, а точнее ускорительный насос. Т.е. я очучаю "захлёбывание" при старте. Но т.к. это дизель и ТНВД, то хотелбы услышать мнение бывалых дизелистов.
И есть ещё один прикол с запуском (может это конечно и не относится к моей проблеме, но навсякий случай):
- запуск при температуре воздуха -20С. - "с пол-пинка"
- запуск при температуре воздуха +20С. - "с пол пинка"
- ЗАПУСК ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 0с. - ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ПЕДАЛИ ГАЗА!!!М
БЛИН, ЧЁ ЗА ПРИКОЛ?!
ПыСы: просьба в поиск не тыкать на "похожие" проблемы, там ничего не нашёл.
Проставки под шаровые
Привет всем Деликаводам . Как начинающий деликавод тоже возникло желание установить лифт 3-4 дюйма ... но цена лифт комплекта для меня кусается и вот решил изготовить сам со всеми проставками все ясно ... а вот проблема состоит в проставках под шаровые ... Огромная просьба мож укого есть чертижи ... Ну или мож кто позволит снять замеры с его проставок ... Зарание благодарен!
Войнушка и музей
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=813&t=125071
будет очень весело.
Можно в субботу к старексам и далее в воскресенье к нам в ЧГ на сражение.
