    Шток вакуумного клапана.
    раненый
    От раненый,
    Парни.Вопрос.Потерял шток,вакуумного клапана.Который крепится на турбину и уходит вниз на клапан который находится на выпускном коллекторе
    Чем может грозить данная поломка??????
    замена двигателя
    tolik
    От tolik,
    Друзья подскажите где можно купить 4g63 или на какой другой двигатель можно поменять. L300 заднеприводная карьбюратор.
    Дэлика+квадрик!
    melez
    От melez,
    Есть у меня идея на лето взять квадрик и возить его - третий ряд у меня давно убран, средний впритык придвинуть и на вид квадрик небольшого или среднего размера одноместный должен влезть. По весу думаю брать что нить вроде 200-250кг. снаряженной массы.
    Прицеп использовать под это очень не хочется
    На пол задней части салона думаю ложить рифлёный алюминий, делать в нём дырки и петли под такелаж. А под пандус использовать сэндтраки.
    Может, кто нить ещё таким уже озадачивался, или даже имеет успешный опыт?
    Прошу высказывать все мнения!)
