    Генератор 140А на дорестайл 4m40
    asf
    От asf,
    собственно поставил себе.
    номер
    1800A116
    или
    A3TG4579
    по геометрии 1 к 1, чуть глубже может сидит по задней крышке, близко-близко к вакуумному шлангу
    шкив двойной, чуть меньше нашего, ремень натянулся нормально
    фишкой пришлось пожертвовать
    у нас она вида SL (2 выхода)
    на этом GSLF (4 выхода)
    взял 2 клеммы 1,6 мм и засобачил s на s, l на l
    g и f оставил пустыми
    зарядка по вольтметру лежит на 14 и не дергается совсем
    Подскажите по раздатке, развалился подшипник.
    Жареный444
    От Жареный444,
    Всем доброго времени суток,дошли руки до замены масла(+SMТ) в редукторах, МКПП, раздатке. И о ужас в раздатке небыло масла! По цепочке обнаружил, что вышло оно через сальник переднего кардана но задолго до меня,так как следов масла на хвостовике не было(крастовины шприцую каждый месяц). В итоге:
    1. хана подшипнику переднего кардана,
    2. на зеркале хвостовика образовалась конкретная выработка о сальник .
    Теперь к проблеме:
    1. Как померять подшипник и можно ли не снимая раздатку,
    2. Как поступить с выработкой на хвостовике можно заменить?,или проточить?
    3. Какие нюансы еще могут всплыть,да и вообще целесообразно ли ковыряться или найти замену!
    Замена откидного сиденья средний ряд
    ягастый
    От ягастый,
    Посоветуйте ! Вместо откидного сиденья средний ряд ..надо внедрить сдвигающееся ...возникла необходимость установки трех детских автокресел
