    барахолка Комсомольска-на-Амуре
    temka
    От temka,
    Есть редуктор от PD8W 1998 г. контрактная. За 5000 отдам. 89243132228
    Блокировки ММС
    SHERIFF
    От SHERIFF,
    Статья полностью здесь - да и вообще для общего развития так сказать... рекомендую.
    Вот выдержки по Деликам (если ресурс будет недоступен)
    5. PartTime
    Один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях.
    Схема предусматривает непосредственное управление раздаточной коробкой при помощи рычага. Первоначально соединение передних приводных валов с колесами осуществлялось механическими муфтами свободного хода ("хабами") с ручным или автоматическим приводом. На более свежих моделях для облегчения процесса подключения переднего моста применяется система ADD, которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей.
    Плюсы - относительная простота конструкции, наличие понижающей передачи.
    Минусы - режим "4WD" можно использовать только на скользком покрытии (лед, снег, мокрая дорога) и в течение ограниченного времени - иначе повышается шум, расход топлива, ухудшается управляемость, сильно изнашивается резина и сами элементы трансмиссии. "Ручные" хабы надежны, но не слишком удобны в эксплуатации, а автоматические по живучести далеки от идеала.
    Delica Space Gear (PDxW/PExW/PFxW) 1994.03-... (опц. - задний friction LSD / hybrid LSD)
    Примечание. Friction LSD - частичная блокировка дифференциала при помощи фрикционных дисков, работающих в среде специального LSD-масла. Hybrid LSD - частичная блокировка дифференциала "закрытой" вискомуфтой. DiffLock - принудительная жесткая блокировка дифференциала посредством пневмопривода.
    Свечи накала
    Евген 42
    От Евген 42,
    Подскажите свечи накала на 4М40 разные стоят? У знакомого с горели свечи накала он купил новые хватило их на 2 дня опять с горели мож они по времени накала разные?
