    кнопка включения переключателя акпп (не овер драйва)
    OlegOFF
    От OlegOFF,
    Доброго времени форумчане. Кто поможет советом,ситуация следущия:,Кирпич рейсталинговый 98 год пока морозов не было всё было супер ездил и не знал проблем с автоматом акпп.
    Сейчас зима и в минус 25 и ниже машина запускаеться без проблем а вот сам автомат не переключиш пока машина не отработает пару часов на холостом ходу
    Тоесть запустил машину на P прогрелась видна стрелка датчика (ОЖ) поднимаеться нажимаешь на кнопку переключить автомат с P на D или R а она не нажимаеться пока не прогрееться капитально !!!
    Несколько раз приходилось на стоянке машину с ключом на нейтралки бросать так как если машина заглушина не на P то ключь нериально вытащить из замка зажигания.
    Подскажите кто страдал аналогичной проблемой или где у нас можно найти решение этого головняка!
    P.S. как же я начинаю любить в такие моменты механику мкпп:)))
    Кованные диски, чем же они хороши?
    Festool in action!
    От Festool in action!,
    Уважаемые делиководы, поделитесь своим опытом использования и причинами приобретения ковки.
    Были ли случаи разрушения дисков?
    Литье не вечно, заваривают сплошь и рядом; как после этого поведет себя под нагрузкой сварочный шов, лучше и не задумываться, а микротрещины и не видны.
    С уважением и проч.
    Помогите найти замыкание
    AVO
    От AVO,
    кирпич 35 1996 г.в., 4D56 сигнализация "cenmax vigilant st - 5"
    Случилось следующее: в субботу на морозе посадил аккумулятор,- не завёл. В понедельник на заряженном аккумуляторе раскрутил,- услышал необычный гул. после включения скорости гул пропал.
    доехал до тёплого гаража (минут 30) и определил следующее:
    В положении "N" и "Р" включается стартёр, (на скорости не включается) независимо от положения ключа.
    после выключения ключа следует щелчок и на замке зажигания везде - 12 вольт, на реле старьера тоже самое, причём на обоих парах, реле -таймер турбины не выключает зажигания, на педаль тормоза тоже не реагирует.
    Может кто знает что искать?
