- 42 ответа
- 10 304 просмотра
- 2 ответа
- 3 878 просмотров
- 324 просмотра
низкие обороты при холодном запуске
Здравствуйте. Завожу утром машину, обороты очень низкие до 500. Впоследствии всё нормально, холостые обороты в норме 750. В чём искать причину низких оборотов по утрам? Плиз.
6G72 стреляет во впуск
Здравствуйте.
не могу починить примус.блин.
симптомы таковы.
при включении зажигания(стартер еще не запускаем)происходит тихий выстрел во впускной коллектор.после чего двигатель заводится не сразу,а приходится сек 5-6 крутить стартер.думается в рейке нет бензина.
но данная проблема проявляется с частотой 1-2 старта из 10 ,во всех остальных случаях дв.хватает моментом и факт стрельба не зависит от времени остановки.
я понимаю,что стреляет во впускной при бедной смеси...но при повороте ключа бензина еще нет...вроде.получается стреляют пары с предидущей поезки...?а почему они стреляют?
может ли увеличение давления во впускном коллекторе от стрельбы приводить к сбросу дакления в рейке(через регулятор)?
в чем может быть причина?
да проблема появилась после замены свечей,может я собрал что нибудь не так?
после завода,двигатель работает совершенно нормально.
Нужна помощь из Екатеринбурга!
Нужна помощь людей которые живут в Екатеренбурге!
У меня брат стоит на фуре-контейнеровоз на улице амунсена. у него сели аккумуляторы, автономка не работает газ заканчиваеться, не может завести двигатель, если кому не в лом подъехайте к нему, прикурить его! Заранее спасибо!
Тягач Мерседес Старенький. стоит около заправки его номер +7-926-114-96-16
