- 11 ответов
- 7 425 просмотров
- 52 ответа
- 32 812 просмотров
- 10 ответов
- 3 630 просмотров
Шкив коленвала 4D56
далеко от дома в краснодарском крае разлетелся шкив коленвала. нужен номер детали шкива коленвала (который из 2 частей состоит). кузов pd5v0400496 двигатель 4D56 японец 4wd
не работает вентилятор передней печки
Добрый вечер,
супер эксид- регулировка электронная на дисплэе, все предохранители под рулем и возле воздушного фильтра проверил, на дисплэе нормально, как обычно регулируется сила воздухопотока, на последней самой мощной даже чтото щелкает видимо реле, но вентилятор некрутится вообще. отсоеденил штекер от моторчика замерил а на нем отсутствует напряжение, на любой настройке мощности. сам моторчик еще непроверял но раз напруга на него неидет.. подскажите где копать ? мож кто сталкивался ?
предистория машина стоит неделю на одном месте, разбирал заднюю печку мыл чистил проклеил собрал все работает жужжит и греет, под напором промывал передние радиаторы пару дней назад, мож вода и попла в воздуховод но наврятли, в салоне и моторчике все сухо. до этого все работало. 2 раза згорал предохранитель на 10а печки потомучто перепутал штекеры задней печки(они одинаковые) но она работает черт возьми а перед нет
Белоруссия на неделю с 28 октября
Всем привет!
Давно хотел посетить Белоруссию, а тут как раз попался нерасписанный отпуск. Получилось целых 10 выходных с 27 октября. Не спрашивайте, зачем отпуск в это время, не помню, почему вписал в план эти числа ![]()
Сейчас прикидываю маршрут. Программа -- посмотреть замки, крупные и не очень города.
Набросал список того, что заинтересовало: http://goo.gl/maps/bLZQG
Подскажите, что ещё стоит увидеть?
Ну и, конечно, приглашаю желающих присоединиться к пробегу.
PS ещё интересны координаты проверенных сервисов (чтоб были)
