    Ноябрьская Деликовка
    badneko
    От badneko,
    Есть возможность еще раз в этом году устроить деликовку на день "идининия" это 3-5 ноября сб,вс,пн.
    Самым часто звучащим идет Шпалорез. Тем более в последний раз выбирали между ним и Ахметкой.
    Но там будет холодно! Предупреждаю сразу.
    Нужен совет после перестановки аккумуляторов - горит лампа выкипания.
    Artop
    От Artop,
    Добрый день! Прошу консультации: ситуация такая: купил этим счастливым летом Делику P35W 96 года, как водится никакой документации. Постепенно меняю все, что нужно. Дошло время и до аккумулятора. На машине в норме должны были бы стоять 2 АКБ, однако прежний хозяин поставил одну на 95 а/ч, при этом просто снял одну плюсовую клемму. Ну и явно батарею убил к моменту продажи. Сегодня я поехал в небезызвестный "Автомотив", где мастера вкурили мне 2 85 ампер/часовых альфалайновских аккумулятора восстановив при этом клемму из подручных на витрине образцов. Машина завелась как часы, но вот беда - горит лампа аккумулятора, причем не красная слева, а желтая справа, в которой аккумулятор как бы неполный с намеком на недостаток электролита.
    Мужики в Автомотиве мне сказали, что не в порядке реле-регулятор (типо раньше не горело, потому как cтарый аккум подсаживал напряжение), типа срочно делай, а то новые аккумы выкипят. Сегодня я уже никуда к электрикам не успел, а к вечеру я обратил внимание, что желтая лампа зажигается при включении зажигания, но ДО запуска двигателя, то есть до запуска генератора. Гаснет она на момент прокрутки стартера и включается после его остановки, когда движка уже молотит. То есть лампочка зажигается от подачи питания с аккумуляторов, похоже и реле-регулятор (не совсем копеечная делать, особенно с учетом установки) не причем. Может кто-нибудь что-нибудь сказать? Вольтаж на концах батареи при включеном двигателе - 14.7, что судя по Легионовской книге укладывается в пределы разумного, хотя и было объявлено криминалом мастерами....
    нашел толкового электрика
    pashab1
    От pashab1,
    летом появилась проблемка на моем кирпиче 4G64 движка, сначала перестал держать холостой ход, потом перестала заводится на горячую нормально, и остальные несчастья поизучав форум прошелся по всем проблемам и ничего!! все без изменения, печали особой небыло т.к машина работает и на газу, поэтому ездил тупо на нем неспеша занимаясь проблемами... в итоге все получилось! основная проблема была в датчике дмрв при том что сам он рабочий а в нем крякнул датчик температуры воздуха, найти его на диагностическом стенде не возможно т.к у меня даже разъема под диагностику нету и на панели лампа чек не предусмотренна. мастер маладец собрал джекичана нашел кучу ошибок и исправил. теперь все крутится и работает
