    плохо заводится 4д56
    николай261
    От николай261,
    проблема в следующем поменял насос на 4д56 старый был с автомат прогревом те к нему подходил тосол поставил насос без этой приблуды и вот в чем проблема что со старым насосом что с новым двигатель заводится но надо держать педаль газа потому что заглохнет гдето минуты через полторы срабатывает реле под сидушкой и обороты чуть чуть подымаются и так минут 5 потом двигатель прогревается и ровно работает релюшки менял там их две на стартер и на свечи и комп который чуть выше стоит под обшивкой находил родной и пробывал менять а толку нет подскажите что делать
    Реле поворота накрылось аналоги есть ?
    ягастый
    От ягастый,
    Комрады! Накрылось реле поворота на Спейс Гир леворучка 97г. 4wd..Звонил в экзист .цена брр! 900 р. кусачая...мож посоветуете более бюджетное или аналогичное .........очень хочется катаца)))))))))
    руль с srs и сигнал
    AL077
    От AL077,
    Модераторы прошу не банить мой вопрос т.к. в имеющихся темах ответа не нашел. Перестал работать звуковой сигнал, руль с srs и двумя клавишами зв.сигнала. Проверены реле в моторном отсеке, исправно и при его срабатывании (при принудительном замыкании сигналы звучат, предохранитель в салоне исправен, менял кожух подушки с клавишами сигнала, результат 0. Кто сталкивался с данной неисправностью прошу дать конкретный совет, понимаю что нет контакта -, в районе руль - блок предохранителей.
