    4G64
    kubira
    От kubira,
    Холодный запуск барахлит . После запуска и прогрева обороты до нормы полностью не сбрасываются. Иногда система холодного пуска вообще не срабатывает, педаль газа нужно держать ногой. После прогрева двигателя обороты до нормы полностью не сбрасываются, только после включения D и движения обороты падают до нормы!!???? Подскажите как исправить????
    силовые пороги вместо штатных.
    blend
    От blend,
    Такой попросец возник.
    Ни кто не задумывался над этим? Вырезать свои родные пороги и вварить, вместо них, трубу квадратную? И джеком поднять, и удары держать будет.. Да и прочие прелести...
    Кто что думает по этому поводу?
    Высокие обороты холодного двигателя
    parovoz
    От parovoz,
    Всем доброго времени суток.Я новичок в пользовании Делики,поэтому сильно не пинайте и далеко не посылайте.
    Проблема такого характера:при запуске двигателя при -20 и ниже,после ночной стоянки, машина заводится сразу, но обороты выдаёт до 3000,после прогрева в течении 10-15мин обороты падают до 2200-2300,через следующие 10-15мин машина наконец то прогревается-по тахометру 850-900.При этом, нижний патрубок на радиатор холодный.Невзирая на то, что стрелка указателя температуры находится между 1 и 2 делением с печек дует достаточно тёплый воздух.При эксплуатации прогретого авто невзирая на температуру окружающего воздуха,после остановки двигателя и пуске через 5-10мин выдаёт по тахометру 2200-2300 оборотов, которые медленно снижаются.Искал в поиске про бензиновые двигатели,но ничего не нашёл. Двигатель простой карбюраторный, 16 клапанный.
