    4D56T
    Oleg01
    От Oleg01,
    Мужики подскажите как быть?! Двигатель работает идеально, компрессия в норме... но машина не хочет разгоняться больше 80км\ч! Газу много но не разгоняется, а переключается ниже передачей... В чем дело?! В коробке или турбине?
    Фотоотчет Деликовка 09-10 марта 2012г. б\о "Элитная"
    dim231179
    От dim231179,
    Делиководы Приморья из г.Владивостока и г.Находки собрались по предарительной договоренности и выехали на базу отдыха "Элитная". Был снег, были песни караоке, конкурсы, стрельбы по мишеням, баня, снежные горки на тюбингах, каток, салюты, песни под гитару у камина вечером и ночью... Отдельно стоит отметить, что уха от АлексаДВ в этот раз была наивкуснейшая, а когда в финальной части её приготовления АлексДВ тушил уголек в ухе, то она вспыхнула от паров водки, которые в неё влили до этого, на фото видно, как уха горит. Всем спасибо за кампанию и качественный культурный отдых.
    разница между 21 и 87 полуосями заднего моста?
    blend
    От blend,
    Господа, возник такой вопрос, может кто знает..
    какая разница между 21 и 87 полуосями заднего моста?
    Дело в том, что
    Программа ASSA, это которая коталожные номера смотреть, что в магазах на компах установленнна, выдала одинаковые номера полуосей..
    что на кузове PF8W (длинный, послерестайл, большой мост)
    и на
    PD4W (короткая, дорестайл, малый мост) номер там и там дало -
    33136A - MR196251
    А вот мосты выдало разные:
    33000A - MR162732 (малый мост) PD4W
    33000A - MR162738 (большой мост) PF8W
    Так что получается взаимозаменяемые... Вроде как... Знает кто точный ответ? Может кто измерял обе полуоси?
