- 16 ответов
- 6 423 просмотра
- 5 ответов
- 3 263 просмотра
- 7 ответов
- 2 840 просмотров
Герметичный генератор взамен штатного
Лебёдушкино озеро г.Тверь, Время проведения: 09 марта 2012 — 10 марта 2012
Не заводится
Делика 4М40 1999 год.
Всю голову сломал.
Машина на стартере заводится сразу как только стартер отпускаю сразу глохнет когбудто выключаю зажигание.Лампочки все горят.Иногда бывает заведется горит лампочка двигателя и работает неустойчиво повышая и опуская обороты на 200.В это время не работает тахометр.Стоит сигнализация шерхан с автозаводом с него тоже не пускается нормально также на старте заводится как только отключается стартер глохнет.Думал на замок зажигания но позвонил туда где устанавливал сигналку сказали еслиб замок выделывался то она бы стартовала на сигналке и работала пока я не вставил бы ключ.Попробывал считать ошибки выдало ошибку датчика коленвала.Но я помню когда только машина пришла тоже у меня показывала ошибку это датчика.Больше диагностика никаких кодов не дает.Еще такой момент как все это произошло я ехал чувствую машина как то не так едет смотрю тахометр не работает и машина не набирает нормально обороты доехал до дома заглушил и все теперь такая проблема.Не знаю куда копать электрика или насос ... но блин на стартере заводится я даже поддавал газу на стартере газует нормально не работает получается в положении ключа оn.Само собой под капотом все разьемы переткнул просмотрел предохранители проверил и в моторном и в салоне.Весь мозг уже сломал.
Как то так может сумбурно написал но блин сейчас 3 часа под снегом на улице прокопался злой как собака.
