    слышу звон, да не знаю где он
    N181
    От N181,
    Паджерик с 4D56.
    машина знакомого.
    стук отчётливее слышен со стороны турбины(может из-за того, что доступ проще).
    стучит до оборотов 1500, выше стук уходит и движка работает.
    не идеально , но без посторонних звуков.
    звук звонкий,
    иногда (сразу после запуска) как-будто что-то скребёт(чё-то вроде как металлическая пластина шаркает по монолиту металла)
    первое подозрение пало на турбину (была вся в масле)
    заменили на новую - стук остался
    вскрыли клапанную крышку - всё цело
    срезали (что бы не мучаться снимать)ремень балансира
    стук остался
    на очереди поддон... ищется гараж с ямой
    кто может что подсказать
    заранее спасибо
    ограничители передних дверей
    serjik008
    От serjik008,
    заметил выработку на ограничителях передних дверей в виде глубоких продольных борозд. от чего это происходит и как лечится? (и надо ли лечить?)
    з.ы. проблем с закрытием дверей нет.
    Развал - схождение
    GSN
    От GSN,
    Всем привет! Тема родилась как продолжение этого: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/5335-%d0%b4%d1%82%d0%bf-%d1%81-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__282235http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/5335-%d0%b4%d1%82%d0%bf-%d1%81-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__282235. Итак, кузовщину сделал. Поехал на диагностику подвески и развал/схождение. Результат (пишу из акта): Развал переднего правого колеса не в допуске. Требуется замена передней правой цапфы, замена развальных болтов нижнего рычага. При этом озвучено было, что ездить можно и резину жрать не должно. Так вот ценник новой цапфы (он же поворотный кулак) просто неподъёмный (если учесть, что кузовщина мне вышла 22 тыра). На разборке она стоит 2500. Плюс к этому новые развальные и сайленты рычагов - 2000. Чтобы уменьшить издержки решено всё менять самостоятельно. Исходя из вышеизложенного вопрос: насколько трудоёмкий процесс замены цапфы и болтов, какие есть подводные камни?
    Вообще не очень понятно - я в кювет уткнулся строго бампером, причём больше левой частью. Т.е., по идее, подвеска вообще пострадать не должна, а тут говорят, что типа правую цапфу погнуло.
    Кто что думает по этому поводу?
