    Все время горит задний ход
    Яков77
    От Яков77,
    Всем привет. Постоянно горит задний ход и на панели приборов и на задних фонарях. Какую передачу не включаю,один хрен горит. Где косяк,не пойму?
    Радиатор кондиционера салона- кто как защиту делал?
    lynx-84
    От lynx-84,
    Все доброго времени суток. Вопрос такой, старый хозяин снял радиатор кондера салона, тот что под сдвижной дверью, говорит два поменял- решил не мучаться и снять, ибо после покатушек он или пробит или закидан грязью что не работает. Я без кондера ездить не готов- для этого есть уазик ). Собственно сам вопрос- кто как решил проблему защиты сего девайса? Был сегодня в сервисе, поговорил с кондиционерщиком- он говорит родное место- это его смерть. Как варианты обсудили следующие решения:
    1. Вывести его на крышу, проложив магистраль по стойке и спрятать в красивый пластиковый кожух
    2. попробовать сделать защиту, но после грязи будет ещё сложнее промывать.
    3. Поменять основной радиатор на более мощный а сзади поставить испаритель ( как это реализовано на TLC80)
    Дайте совет кто как делал, желательно с фото.
    ps. На форуме в поисковике тему не нашёл .
    Прокладка гбц 4д56
    Мишаня*
    От Мишаня*,
    Всем доброго времени суток! Может кто подскажет где можно найти железную прокладку под гбц 4д56? Кто нибудь вообще ставил себе такую? Появилась необходимость именно в железной прокладки а в магазинах её нет нигде...
