- 17 ответов
- 4 577 просмотров
- 2 375 просмотров
- 1 777 просмотров
кирпич 4wd тянет вправо
Здрасте всем помогите советом. У меня кирпич 91год полный привод .
Начало тянуть в право сьездил на сход развал. все вроде в норме
Резина нормуль давление тоже.Есть у кого варианты чё посмотреть
иль покрутить.
Генератор принцип работы
выводы L S R . Подскажите какое должно быть напряжение на L при повороте ключа, но не заведённом двигателе и сколько при заведённом?
у меня при заведённом двигателе горят вполнакала 3 лампочки. Пытаюсь найти причину. Меряю напряжение при повороте ключа но незаверённом двигателе, на всех выводах 12 вольт. При заведённом не мерял. На АКБ нет зарядки U12v
Трансмиссия
Подскажите что нужно сделать, загарается А/Т пропадает 3-я; 4-я передачи. Заезжал на тест. Говорят что не исправен датчик дроссельной заслонки и повышенная температура в АКПП, масло чистое, гарью не пахнет.
