- 23 ответа
- 8 820 просмотров
- 72 ответа
- 24 177 просмотров
- 5 ответов
- 2 978 просмотров
расход электричества
кто понимает в электрике, объясните пожалуйста сколько ампер потребляет вся электрика авто? а то никак не могу сосчитать, на всех потребителях указаны вольты и ватты, а генератор выдает амперы, какая связь?
вопрос вот в чем... есть подозрение что зимой сейчас при работе двух печек и ближнего света - аккумулятор не заряжается, аккум стоит 95 ампер, генератор на 75 ампер.
Промывка бака
Собственно изучая разные темы по системе питания частенько натыкался на фразу "промывка бака", но технология либо не описывается либо описывается поверхностно.
Поиск только убедил в этом, поэтому и решил создать специальную тему на этот счет где можно будет собрать полезную информацию на этот счет.
Собственно предлагаю тех, кто это делал делиться своими маленькими хитростями и ньюансами дагностики, снятия, технологии промывки/очистки (чем, как), обратной установки и т.д. . Как это сделать быстро, эффективно и при этом не навредив системе, не залив все вокруг соляркой или не уронив на себя бак
. Так же сюда по баку покраска, антикороззийка, что еще неплохо удобно бы проверить /сделать при снятии бака попутно.
Думаю здесь же бутет логично делиться опытом прочистки, промывки, или грамотной замены топливных магистралей (чтобы при этом не завоздушить или чтобы не текло, какие шланги для этого подойдут лучше всего и т.д.) .
Соответственно приветствуется опыт "так делать нельзя" например лить промывку или очистители топливной системы в бак ( с пояснением чем чревато) и т.д. и т.п.
Я уверен, что даже в таком казалось бы простом на первый взгляд вопросе есть масса ньюансов...
Подкладки для задних пружин.
Привет ребята,живу в германии,хотел найти подкладки под пружины и вот на такие наткнулся сделаны из высокока4ественного алюминия цену правда пока не узнавал.Как я понял можно сразу несколько поставить.
