- 4 ответа
- 7 014 просмотров
- 102 ответа
- 28 396 просмотров
- 20 ответов
- 4 806 просмотров
Шрифт Mitsubishi
В общем на одну сторону авто после покраски нужно вернуть родную надпись INTERCOOLER TURBO. У кого-нибудь есть шрифт этой надписи?
Греется 6G72
Всем привет.
Народ выручайте, начала греться моя Delica, симптомы такие, всегда температура и раньше и сейчас держится немного ниже середины, как бы ты не ездил, хоть отжиг с тапкой в пол, хоть спокойно стоять в пробке и т.д. Вот только недавно заметил что в горку начала греться, причём уже на выходе в конце подъёма температура прыгает чуть выше середины и всё. Первый раз заметил когда заходил в довольно приличный перевал в режиме кручу до 6тыс. Подумал ну мало ли, нагрузка большая. Сегодня заметил не в такой уж большой перевал заходил на 2тыс оборотов, один хрен точно так же прыгнула температура на выходе. Грешу на вязкомуфту которая стоит на вентиляторе, 2 года назад когда менял ремень, сказали что она не в лучшем состоянии, но ещё походит, термостат не менял, в общем пока по этой проблеме ничего не делал, кто может сказать куда копать, может кто уже сталкивался с таким!?
Заранее всех благодарю за ответы и советы.
Уровень масла
Всем здравствуйте. Вчера решил впервые поменять масло на делике. Нагрел немного движок,слил старое, получилось примерно 6 литров, залил промывку примерно 6 литров, 10 минут прогрел снова, слил заменил фильтр(естественно залив и туда масла). залил новое ровно 5 литров и ни каплей больше. После снова завел минут на 5 и заглушил. Решил проверить уровень масла на мое удивление уровень был примерно на 2 см выше верхней риски HOLD
понимаю ,что что то ни так и решил отстоится снова уровень проверю, сегодня прихожу уровень остался таким же. Так вот вопрос Критично ли это и что теперь делать ? В книге написано что надо 6.8 а я залил только 5. ![]()
