- 26 ответов
- 16 600 просмотров
- 17 ответов
- 5 156 просмотров
- 29 ответов
- 7 432 просмотра
Плавают обороты на 4D56
При заводе на холодную во первых долго схватывает и первые минуты 2 обороты плавают 100-300.Потом всё нормально.В течении дня заводится с пол оборота,обороты около 700-800.Это нормально нет.
Москва - Байкал
Приветствую всех странствующих деликаводов!
Почти 3 недели назад стартанули по маршруту Москва-Урал-Алтай-Байкал-...Путешествие было задумано давно и мы уже в пути. Машина готовилась насколько хватило возможностей и времени. 31" МТ резина, защита под брюхом, экспидиционник на крышу и по мелочи. Едем одной машиной, на борту собака и ребенок.
На трассе, кажется после Уфы, мимо пронеслась булка, с радостным народом, который сигналил и махал нам на встречу. Ребята явно с форума)
В данный момент находимся в Челябинске, на родине одного из членов команды. Завтра утром старт на Барнаул, нужно собраться с силами.
Баня))
Небольшая просьба к деликаводам Сибири. Еще в начале пути заметил, что машина стала хуже тянуть, на оборотах дымит черным, в гору вообще туго едет. Думаю нужно смотреть топливную и форсунки. Нужен совет, где подремонтироваться на Алтае либо Иркутске, если дотянем)) Нужен спец по Делике)
Будем рады встрече во всех краях!
Мы любим природу и барабаны)))
L300, 4G63, 2.0, крабюратор
Привет всем! Месяц назад купил Л300 1987г. 4х2, 2.0 4Г63. Машина готовилась для продажи. Решил все просмотреть, чтобы знать на чем буду ездить. Ходовую перебрал колодки, подшипники, чехлы, сальники. Спасибо всем за советы на форуме. Решил проехаться. После 1000об/м все есть тяга, ускорение. Ниже 1000об/м словно обрезали Х.Х и при заводки после 2-3 дней заводится плохо пока не закачаю бензин. Начал регулировать то есть то нет Х.Х. и работает двигло с перебоями. Купил новые свечи. проверил провода ВВ, трамплер, ничего не изменилось. решил чистить краба. Снял и ужаснулся нагар, налеты, грязь. Решил промыть. Разбираю, мою, готовлю прокладки. Старые имели трещины, вал заслонки имеет выработку. Что лучше втулить или побобрать фольгу из нержавейки и всавитть, затем второпластовую или фетровую шаюбу поставить. Стараюсь далать фотки. Когда закончу могу выложить для показа. На распылителе 1камеры завязана проволочка, такая же и когда открутил и снят распылитель всавлена в отверстия. В ускорительном насосе нет резинового кольца и чехол в негодности. В подставке под краба, сдалан подогрев воздуха как он работает может кто подскажет как он работает хотя бы принцип? Просьба на что обратить внимание при сборке и регулировке краба? Заранее спасибо!
