- 0 ответов
- 1 715 просмотров
- 5 ответов
- 2 652 просмотра
- 0 ответов
- 2 099 просмотров
Подскажите где найти сигнал тахометра в приборке L300
Нужен сигнал тахометра с приборной панели.
Машина L300 90г.в.
Найти без осциллографа не удается. Осциллографа нет.
Может кто знает в каком он жгуте и какой именно провод?
А бывают лампы H3 инфракрасными?
Увлекся ночным оборудованием, есть огромное желание поставить ИК фары.
Однако, покопавшись, понял, что очень ограничен в выборе.
Нашел только танковые фары, но с ИК стеклом. Если ничего другого не будет, придется брать их.
Вот если бы найти ИК лампу с цоколем H3.... бывает вообще такое?
Я бы лучше на крышу в WESEM 3HMz поставил ИК =)
Схема электропроводки PD6W
Долгое время восстанавливаю свою красотульку
после аварии. После долгих работ пришло время первого запуска двигателя. Воткнул аккумулятор, всё подключил и решил проверить. При включении ACC в салоне появилось жужание моторчика. как выяснилось потом - жужал моторчик, отвечающий за управление заслонкой печки. видать где-то коротнуло и он теперь постоянно гоняет эту заслонку туда сюда...туда сюда ..
Пока морда была вся раскидана проверил всю подкапотную проводку на предмет обрывов и замыканий. Поэтому косяк где-то в салоне. Но так обламывает опять снимать переднюю панель, чтобы добраться до проводки. Поэтому ищу схему проводки на послерестайлинговую Делику кузов PD6W 2001 год праворулька.
Сразу на меня не кричите ![]()
поиск юзал. нашёл только ссылку на схему от 1999 года, НО там нет моего кузова и схема для леворульки.
ЕСТЬ У КОГО-НИБУДЬ ? ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ПОЖАЛУЙСТА.
