- 2 785 просмотров
- 9 ответов
- 2 556 просмотров
- 11 ответов
- 14 320 просмотров
Датчик скорости
Уважаемые форумчане!!!кто нибудь из вас сталкивался с данным датчиком на кирпиче,4D56T?всё мучает вопрос по работе блока автоматического включения полного привода.В легионовской книге написано,что на одну из клемм данного блока,должен приходить сигнал от датчика скорости,но нигде нет по этому датчику данных.Соответственно с генератора импульсов,который стоит на раздатке,приходит соответствующий сигнал на две клеммы блока включения привода.Подскажите плз ,откуда брать сигнал для проверки всей цепи
p.s. сам блок ,генератор импульсов,включатели привода,лампочки--рабочие,не показывает только лампочка weel lock (раньше всё работало),загвоздка только в датчике скорости,где его найти
Проблемы самодиагностики
делика 96г.в. мех.ТНВД.при замыкании контакта диагностического разьема не считываются коды абс и акпп.лампы а/т и абс постоянно горят только яркость чють-чють меняется.в прошлом году только а/т так горела а абс нормально считывалось.абс не работает, акпп в норме .
Масло в интеркуллере, 4М40
любители подскажите турбина кидает масло в интеркуллер, 4М40, это страшно? и как от этого избавиться?
