- 20 ответов
- 7 552 просмотра
- 3 ответа
- 2 296 просмотров
- 2 ответа
- 2 632 просмотра
Хруст при движении назад
Что то ненашёл на форуме про свою болячку, если есть ткните носом. Вообщем при движении задним ходом и включеном передке(4Н) довольно громко похрустывает в районе передних ступиц особенно когда в нагрузку. При движении вперёд всё нормально в любую нагрузку.
какой-такой провод тахометра?
Прошлй зимой мой кирпичик очень просил поставить ему дистанционный автозапуск. Можно сказать умолял. И вот, не прошло и года, поставил я ему эту систему.
Поставить-то поставил, но не работает она. Системе нужен сигнал тахометра. Тестером, естественно, найти провод не удалось.. осциллограф корыстно требует 220, а в гараже его нет..
Отсюда мораль - друзья с форума не помогут - никто не поможет и ничто не поможет))
p.s. в моей книжке есть всё, кроме электрики..так и хочется занести ее в черный список (библиотеку)
боковая дверь
Привет всем! У меня делика в 25 кузаве.Хочу разширить калесную базу но мешает открыванию боковой двери.Как сделать чтобы дверь отходила дальше от кузова?Зарание спасибо. ![]()
