    Выдвижную подножку продам
    Самоделкин
    От Самоделкин,
    В хорошем состоянии,  цену предложите сами, лежит уже давно, место занимает.
    писать в ватсап, на форум захожу редко
    89017033593
    АКПП проблемы переключения
    nztag
    От nztag,
    всем привет.
    PE8W 4М40 1994 год /коробка судя по шильдику под капотом V4W3
    коробка перестала нормально переключать скорости, трогаемся нормально потом вторая (я так понимаю) а дальше раскручивает двс до 2500-3500 оборотов и с толчком переключение потом почти разу начинает клацать их как то хаотично туда сюда, в какие то мгновения кажется что вообще ни какая передача не включена и двигатель повышает обороты на сколько педаль газа давишь . если педаль надавить сильнее больше раскручивает двигатель и суть не меняется. поигрался кнопкой переключения режимов коробки , кое как доехал домой.
    на след день проверил уровень на холодную чуть ниже нормы , поехал в гараж (пока машина не прогрелась  переключалась как обычно, километра через 3 все  повторилось)  доковылял до гаража .проверил уровень на горячую ровно по нижний уровень, долил( как оказалось перелил на 1.5 см по щупу) поехал по неотложным делам убивать коробку, проехал в таком режиме  километров 100.
    след день .почитал форум, толком ничего не понял, подергал тросик управления акпп, посмотрел на фишки контактов датчиков (подергал вроде на месте) проверил жижу , на холодную по средине ,поехал все то же пока не прогрелась  едет ка обычно (на улице сейчас в районе ноля) потом как стрелка температуры поднялась примерно 19:30 все повторилось. сделал кружок вернулся.
    еще  пробывал отсоеденить трос управления акпп ,ничего не поменялось
    АТФ меняли 1000км назад, снимали поддон , фильтр сетку сняли (на вид  была чистая) побрызгали какой то хренью продули и назад. с самим декстроном не все однозначно: по совету продавца взяли одну канистру  "идемитцу" , ее естественно не хватило в соседнем ларьке взяли  ZIC . (задались вопросом совместимости вроде пойдет) позже заехав к продавцу "идемитцу" выяснил что это по сути декстрон 3, то есть щас у меня котель молотова из кастрола который бал ранее (литра 2) "идемитцу" (4л) и  ZIC (литра 2)
     вот такая история кто знает с чего начать поиски неисправностей или пора коробку искать. обидно будет если это какой то датчик или проводка а я коробку купил
    Куплю передний бампер
    Alsaath
    От Alsaath,
    Помогите в поисках оригинального переднего бампера на Mitsubishi Pajero II
    Другу нужно заменить, а мы нигде не можем найти в своём городе
    Бюджет до 10000 рублей
