- 1 019 просмотров
- 3 ответа
- 2 189 просмотров
Куплю задний отопитель(печку) на булку
Механическое управление. Москва и соседние регионы
Хромированные накладки зеркал
Проблема с полным приводом.
Имеется автомобиль Mitsubishi Delica Кузов P25W, Двигатель 4D56T, МКПП 1990 год. Мосты без блокировок, установленны автохабы. Проблема в следующем: с утра при выезде из гаража (стоит подогрева под двигателем, в гараже на 5 градусов теплее чем на улице. На улице -30 держится) на ручке включения раздатки стоит режим 2H, но раздатка включается и крутит передний мост и включаются хабы. Затем метров 500 проезжаем на полном приводе (до асфальта) сдаём назад и полный привод отключается. Дальше едем без проблем на заднем приводе. Постоит 2 часа на улице и история повторяется. Также в раздатке не включаются понижающая передача (рычаг недоходит до конца, что-то мешает) Подскажите в чём может быть проблема.
