    Подкрылок малый на Делику булку
    zac
    От zac,
    Здравствуйте! Может быть у кого нибудь завалялся пыльник (подкрылок) левый  Делика рест кузов PE8w. Каталожный номер MR121789
    Аварийка замыкает на дворники
    Санёк86
    От Санёк86,
    Братцы мастера электрики, подскажите куда копать если при включении левого поворота или аварийки включаются дворники и при этом передний левый поворотник не горит, а все остальные моргают быстро как при перегоревшей лампочки повортника? Думал подрулевую колону разобрать, так кнопка аварийки находится на торпедо и к подрулевой колонки отношения не имеет, а при ее включении дворники срабатывают. Значит не колонка. Где может быть засада? Причем не постоянно, уже пару раз договаривался приехать к электрику но оно само проходило и все работает как положено. Короче то замыкает где-то то отходит.
    6G72 не заводится в мороз.
    Санёк86
    От Санёк86,
    Приветствую вас, старейшие владельцы бензинок! Перелопатив добрых полтары сотни страниц с названиями тем, так и не нашёл подходящей и решил создать свою. Есть конечно темы про плохую заводку в морозы дизелей но у них или топливопровод замёрз или свечи накала не робят. Короче у нас таких проблем не бывает. Так вот суть вопроса, до -25 схватывает с полпинка, а после уже не желает заводиться. Маслает нормально, пару раз аккум посадил пока крутил, а схватывать не хочет. Это было в прошлом году, тогда погрешил на плохой бензин и после этого сменил заправку. Вообще у нас в городе на всех заправках бензин из местного газового конденсата от Газпрома и трудно найти настоящий нефтяной. Но в этом году заправился уже в Омске нефтяным 95 и...... Сегодня -28, двигатель прогрел до +30 Вебастой и ЧЁ? С пульта не завелась. Подумал, что Вебаста аккум съела. Вышел к машине, воткнул ключь и вжик, вжик вжик, крутит нормально, бодренько, а заводиться не хочет. Завелась со второго раза помослав порядочно при этом и поработав педалькой газа. Что за хрень? Чего ей надо? Датчик температуры или воздуха мозги  выносит?
