- 115 ответов
- 32 319 просмотров
- 244 ответа
- 108 285 просмотров
- 10 ответов
- 3 898 просмотров
Проблеммы с АККП на дутой делике
4м40 PE8W АККП
В общем ситуация такая.
ОД вкл всегда.
едем 90 км в час, обороты примерно 2300
вдруг происходит переключение на 3тью передачу и обороты прыгают на 3500
длится секунду и опять включается 4тая передача, обороты падают до 2300 штатных
и так быват минут по пять глючит.
думал известные проблемы с кнопкой ОД но принудительное выключение ОД через кнопку, эти дергания почемуто не мисчазают. Такое повторяетс\я при скорости 50-60 а так же 30-40, т.е. ощущение что происходят переключения на более низку передачу.... причем дерганое.
Бывает это и на горячую и на холодную после 3-4 минут после начала движения.
думал что высокий уровень масла виноват, и в частности пенящееся масло, так как при замене залили чуть больше, (на 1 треть примерно) выше уровня отметки hot на горячую, слил лишнее проблемма не исчезла.
Масло менял и залил esso декстрон 2.
Грешу на "дребезг" контактов в управляющей электрике...
Что это может быть и кто с таким сталкивался ?
Андрей, можеш чтоли бо подсказать, сталкивался с такими симптомами ?
Замена масла в коробке. Так чем-же стоит запастись?
Про замену масла вернее ATF писалось здесь довольно много, но 3 вопроса остались открыты.
1. Какое масло в коробке круглой Делики. Я имею ввиду, не ATF-II или ATF-III, а именно производитель и какие нибудь еще тонкости может быть. Говорят масло заливаемое в Ауди может здорово отличаться от масла ММС.
2. Нужно ли менять фильтр или его стоит только промыть.
3. Прокладки фильтра и поддона можно ли ставить снова или обязательно менять?
Вопросы такие возникают из-за того, что у нас нет сервиса по ММС. У меня до этого были одни Фольксвагены, (да и сейчас есть) и менять масло я попросил ребят из именно Фолькс-Ауди сервиса проверенного мной на 4 машинах в течении лет наверное 6-ти.
Но не хотелось бы сорвать замену из-за того что не хватает какой-то мелочи.
да, забыл, коробка V4A512PIA (вроде так)
Подскажите какого издательства покупать книгу по Делике
недавно, где то проскакивала инфа о том какого издательства книги самые полные инфой, порылся в этом форуме и не нашел ![]()
помню только что рекомендовали издательство начинающиеся на "Л" вроде (помойму легион или как то так), кто что скажет?
