- 63 ответа
- 18 484 просмотра
- 11 ответов
- 4 584 просмотра
- 12 ответов
- 3 816 просмотров
Шприцевание "круглой" Делики
Подскажите, плз, какие места необходимо шприцевать в круглой Делике? На предыдущих авто с подобной необходимостью не сталкивался, а тут вроде как надо, но кроме двух крестовин на заднем кардане явных мест не обнаружил. Есть правда, еще на нижних шаровых какой то болт сбоку, но он не хочет откручиваться, да и нет уверенности, что это то, что нужно...
Заранее благодарен.
Помывка
Поделитесь опытом, как и какими приспособами моете крышу?
Провернул шпильку крепления колеса
Привет всем делиководам-спецам! Давно читаю форум но спросить приперло в первый раз.
Однажды ставил переднее колесо на Делике-булке PE8W. Одна из гаек не доходя до диска примерно 2 мм пошла чуть туже, потом заклинилась намертво. Хотя не совсем намертво, на четверть оборота она вперед назад поворачивалась. Плюнул на нее. Времени не было тогда. Потом забыл.
Теперь приперло менять колодки-вспомнил... ![]()
Пробовал отвернуть и так и сяк. Результат-провернул шпильку.
ЧТО ДЕЛАТЬ? ![]()
