- 2 ответа
- 3 334 просмотра
- 10 ответов
- 4 938 просмотров
- 12 ответов
- 8 923 просмотра
Где найти характеристику кузова?
У меня кузов KD-PE8W HSEUF 9 (вроде как 1996 год, но может быть и 1995). Где найти ее характеристики. На auto.vl.ru почему-то нет. Вернее есть но без индекса 9.
Как подключить кнопку o/d?
На днях приобрел конструктор delica PE8W 4M40 1996 (1 месяц) chamonix. Оказалось что у нее не работает кнопка выключения овердрайва (o/d). По всей видимости ее забыли подсоединить. Как ее подключить? К тому слева от руля внизу под приборной панелью есть два разъема прямоугольной формы черного цвета в них вставлены штекеры, так вот один из разъемов сильно нагревается при включенном зажигание - это норма? Заранее благодарю за советы
Повышенные обороты двигателя
Уже несколько дней езжу с повышенными оборотами холостого хода двигателя, повысились сами собой, не пойму почему. Обороты стали 1100 - 1200 вместо положенных 700 - 800.
Может у кого есть какие идеи по этому поводу?
