    Переоборудование булки на евро4 - возможно ли?
    t00manyusers
    От t00manyusers,
    Думаю ввезти булку свою на территорию России матушки. Но судя по таможенной мудрости, 6G72 (1998го) попадает под 2ю категорию. Каковы варианты переработки на евро4 - сколько стоить будет и как делают? ГБО? Или это отношения не имеет?
    Странный шум от кондиционера / обогревателя
    t00manyusers
    От t00manyusers,
    Добрый день.
    Появилось странное дребезжание когда включаю передний кондиционер (точнее, обогреватель, учитывая температуру сейчас). Тарахтит странно, как будто лопасти бьются о что-то, но звук сильнее в моторном отсеке. Если нажимаю OFF на блоке климат контроля, звук сразу пропадает. На низких оборотах стучит медленно, при повышенных ускоряется. Видео: (в конце выключаю обогрев, звук пропадает)
    Есть ли идеи в чем может быть проблема?
    Большое спасибо!
    6g72 Стук - натяжитель ГРМ или гидрики?
    rominkam87@gmail.com
    От rominkam87@gmail.com,
    Добрый день всем. На холодную появился стук, подобный работе дизеля. Стучит сразу, примерно до 30 градусов ОЖ, потом резко пропадает. Сначала подумал что наверное это появился стук гидроконпенсаторов, но почитав интернет смотрю в сторону гидронатяжителя грм, т. к. не так давно менял грм со всеми потрохами, натяжитель оригинал с exist. Послушайте запись, пожалуйста.
    И ещё, в интернете прочитал что если это стучит натяжитель, попробовать во время стука заглушить и завести, стук должен пропасть. Заглушил, завёл - стук пропал, но появился секунд через 5.
    Ссылка https://youtu.be/XIoml2O5sx0
