- 5 ответов
- 2 120 просмотров
- 59 ответов
- 19 801 просмотр
- 27 ответов
- 8 212 просмотров
Компрессор кондиционера 6g72 Mitsubishi Delica, PD6W
Продам компрессор кондиционера 6g72 Mitsubishi Delica, Pd6W контрактный цена 1200, Отправлю ТК Энергия
Слабое давление на ХХ холостых Оборотах Двигателя (Светится Масленка)
Всем Здравия!
Двигатель Бензиновый 4G63 2.0 л
Столкнулся с проблемой- загорается лампа давления масла масленка на ХОЛОСТОМ ходу
при добавлении оборотов 1100 -1200 оборотов лампа тухнет
Фильтр и Масло заменены 1500км назад по Причине ТОГО ЖЕ ЗАГОРАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ МАСЛЕНКИ!
и вот проехав 1500км СНОВА тоже самое…
масло залито Корейское, фильтр средней ценовой категории
Решил Замерять давление масла в блоке
Сделал нехитрое устройство — Механический Манометр трубка необходимая резьба диаметром 10мм Шаг 1
Датчик давления в системе указателя масленки срабатывает при 0.35атм (при достижении этого показателя загорается масленка на приборке )
Итак замеры производились на горячий двигатель +92С
Обороты коленчатого вала ----- Давление Манометра
1000 ----------------------------------------- 0.2-03 атм
1500 ----------------------------------------- 0.6 атм
2000 ----------------------------------------- 1.5 атм
2500 ----------------------------------------- 2.5 атм
3000 ----------------------------------------- 3.2 атм
на " холодную" на холостых оборотах двигателя манометр показывает 4.0 — 4.5 атм
В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ И КУДА ДАЛЬШЕ КОПАТЬ ?
Выслушаю Дельные советы
Расход Дизель
Добрый день
Недавно стал делиководом (4 недели), напрягает расход дизеля. Проехал по трассе 200км за 30л. Скорость от 80 до 100км/ч
Сейчас езжу по городу, расход 21 до 26 л/100км.
Ошибок нет, двигатель не троит, дым из выхлопной не густой, белого цвета.
На всех форумах по делике д5 пишут про расход в 6-8л/100км
Не подскажете, в чем может быть дело?
Delica D 5, CV1W, 2013 год
На фото расход 21.1 (самый минимальный)
