- 18 ответов
- 3 194 просмотра
- 5 ответов
- 3 783 просмотра
- 4 ответа
- 1 521 просмотр
Задняя дверь
Доброго времени суток! Парни такой вопрос, а никто не заморачивался установить на заднюю дверь изнутри ручку, для открывания двери как на таунайсах? Может на форуме уже обсуждалась эта тема.
Замена передних штатных колонок. Кирпич
Всем здравия. Недавно приобрел первую машину,конечно делику,конечно кирпич. Сейчас только осваиваюсь в ней. Кто может подсказать,как поменять передние штатные динамики? Их диаметр и какие поставить взамен? Спасибо. Магнитола boss mini
Проблема с холостым ходом, помогите.
Ситуация следующая. Все время был ХХ в районе 900 оборотов на прогретом двигателе. Вчера ночью прогрел двигатель на предпусковом, завел, доехал до дома, примерно 5 км, минут десять. Возле дома заметил, что обороты ХХ примерно 1250, автомат включается с толчком. Температуру антифриза датчик показывал в норме.
Залез под капот, расширительный бак пустой. Потекло соединение в шлангах предпускового обогревателя, выгнало примерно с литр антифриза.
Двигатель остыл, долил в него антифриз около литра. Завожу на холодную. Обороты около тысячи, по мере прогрева начинают расти до 1200 - 1250.
Куда лезть, что смотреть, что это могло быть и чем грозит?
P.S Делика Spase Gear, ТНВД механический, 4М40
