Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
Доброго времени суток! Парни такой вопрос, а никто не заморачивался установить на заднюю дверь изнутри ручку,  для открывания двери как на таунайсах? Может на форуме уже обсуждалась эта тема.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На моём нет. Я привязывал верёвочку к тяге и выводил внутрь.
Ссылка на сообщение
Я поставил,приспособил для этого  ручку с передних дверей.
Завтра если не забуду,сфотаю.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, rentik написал:
Если можно подробные фото
Ссылка на сообщение
Примерно так,внутри пластина с леруа с отверстиями,тяга из электрода и зажим который в сигналке используют для замков.
Ссылка на сообщение
Раньше у меня кнопка (Жигулёвская пипка для блокировки дверей)была на самом верху,это вообще дел на 20 минут,длинная тяга и этот же зажим от сиги,у самого стекла сверлим дырку и готово.
Ссылка на сообщение
У меня есть механизм для открывания задней двери от кипичика
Ссылка на сообщение
А тяга цепляется к тяге родного замка.Там когда обшивку снимешь сразу видно.
Делал электрооткрывашку,из привода замка для дверей от сигналки, но потом решил,что механика удобней.
Изменено пользователем rentik
Ссылка на сообщение
@alexvital И у меня от кирпичика валяется внутренняя ручка с механизмом.
Ссылка на сообщение
Глупый вопрос:  а если дверь в кирпиче  снаружи заперта на ключ, изнутри ручкой можно открыть? А то у меня остатки этого механизма есть, а ручки разблокировки вместе с задней обивкой нет.
Ссылка на сообщение
На задней двери пимпочка есть, как и на всех дверях. Только у меня она под стоп сигналом спрятана. Есть ведь кнопка открывания двери на торпеде.
Ссылка на сообщение
@alexvital Не на всех кирпичах есть кнопка открывания задней двери на торпеде. На Exceed и SuperExceed есть, а на Active World - нет.
Ссылка на сообщение
Я убрал этот выключатель блокировки задней двери. А вместо него  электромотор блокировки подключил к центральному замку. Поставил на сигнализацию, дверь закрылась. Снял с сигнализации, дверь открылась ( блокировка).
Ссылка на сообщение
16 часов назад, михалыч алт написал:
 У меня так с момента покупки, очень удобно, я думал у всех так.
Изменено пользователем nord
Ссылка на сообщение
@nord Нет не у всех. С завода выключатель на панели приборов блокирует замок задка.
Ссылка на сообщение
Просто у меня этот выключатель блокирует открытие окна пассажира, так машина пришла с Японии.
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
