- 1 377 просмотров
- 2 ответа
- 3 240 просмотров
- 4 ответа
- 2 361 просмотр
L300 1992 г.в. 4D56 без турбины.
Автомобиль 1992 г.в. разобран полностью. Кузовных деталей нет. Остались:
1. Детали двигателя в том числе пробитый блок и ГБЦ (треб. ремонт (есть трещинки), шатуны,поршни, 2 коленвала (один от турбо).
2. Радиатор, вентилятор с вискомуфтой.
3. МКПП была перебрана ,но один фиг шумит, поэтому снял, есть еще одна наполовину разобрана.
4. Из электрики - генератор (100% рабочий-шкив на 1 ремень), есть такой же, но разобранный со шкивом на 2 ремня, стартер.
5. ТНВД (треб. ремонт втулки, подтекало - работал великолепно, но ремонтировать не стали т.к. был запасной).
6. Задний мост в сборе, поворотные кулаки.
7. Рулевое без ГУР.
8. Стеклоподъемники и стекла передних дверей, панель приборов.
9. Тормозная система торпедо и куча всякой мелочи.
10. Есть комплект колес на оригинальных дисках.
11. Прочее.
Был разобран целый автобусик, из него забрал себе только кардан- кстати кардан, с требующей ремонта крестовины, тоже есть!
По состоянию уточняйте по телефону, скажу как есть, фото вышлю, VIN тоже смогу выслать если нужен. Если что нужно присылайте фото, поковыряюсь,может найду. На форуме редко, лучше звонить или писать в ватсап 8-921691-80-40. г. Великий Новгород. ТК при необходимости отправлю. Да, еще есть два топливных бака!)) На днях разберу гараж, опубликую фото.
4M40 в разбор на юге
Всем доброго! Разобрал свой 4М40, т.к. поставил контракт (одним агрегатом с коробкой и раздаткой, с пробегом в 115 тык из Япии). История мотора: в 2013 году делал капиталку с расточкой на +0,5, поршнекомплекты брал Автовельт, (поршни в отличном состоянии), цепь и звезды оригинал. На горшках еще нормальный хон. Поменял двигатель, т.к. 1) давно такая мечта была, 2) начал сапунить, а опять делать его мне не захотелось. Вскрытие показало, что сработались маслосъемные кольца и полностью залегли вторые компрессионные. В остальном криминала не обнаружил. Турбина китайская, отходила с 2009 года, но уже начала самую малость сопливить. На оборотах около 2000 примерно за минуту появляется тоненькая, с иголку, дорожка масла из турбины.
Уже проданы:
- коленвал;
- ГБЦ;
- компрессор кондея;
- стартер.
Остальное в наличии. Отправка по региону бла-бла-каром, т.к. до транспортной компании мне 70 км. ехать. Территориально нахожусь в Ставропольском крае. Цены буду просить средние по Дрому.
передние фары черные рестайл.
продам фары передние черные на булку рестайлинг, фары в отличном состояние сняты по причине перехода на леворукие. цена 2500р за штуку. отправлю хоть куда. сам нахожусь в Туле
