    Разбор PE8W 1998 год (рестайл) фото
    RUNNER 33
    От RUNNER 33,
    Кузов гнилой  полностью . Целая только крыша  и середина. Двигатель разобран по причине поломки блока  . Электрика вся работала . Фото выложу позже
    4м40 efi и напряжение в борт сети
    d-roman
    От d-roman,
    Вопрос  с 4м40 efi  как влияет напряжение в сети на работу двс? теперь то что было у меня: потуга была 12,6-13,3 при резком газе шол черный дым клубами, если отключал клемы от акб, то двигатель работал не стабильно, подключаешь обратно все норм. акб выходили из строя менее чем за год. Позавчера поменял оба акб, и поменял реле зарядки в генераторе. результат: пропал черный дым, напряжение 14,2-14,6, бодрее машина себя ведет, и расход упал значительно. да и приятное то что не стало слышно наводку генератора на магнитоллу. Проблема была в регуляторе на генераторе? или я что то еще незаметно для себя починил на велике?
    задний сальник коленвала на 6G72, замена
    miTRI4
    От miTRI4,
    задняя часть двига в масле, думал это заглушки распредвалов- но они сухие. скорее всего это сальник.
    вопрос как его менять?
