- 79 ответов
- 14 516 просмотров
- 6 ответов
- 2 384 просмотра
Замена двигателя
Все привет.Вопрос такого характера:какие могут возникнуть проблемы при замене двигателя с электронным тнвд и акпп на двигатель с мех.тнвд и акпп?
Багажник и лестница н высокую крышу кирпич
Загудел заднй мост.
Жизнь не удалась.Летом в путешествии умер двигатель.Эвакуация из -за кардона.Капеммонт.Выезжать от ремонтников закис тормоз.Ремонт передних тормозов.Приехал в стойло потек сальник раздатки переднего кардана.Поменял.Теперь про мост.При движении со скоростью от20 и дальше появляется гул и вибрация.Не проходящая при движении накатом,на любой передаче,со сцеплением и без.Подвесил задок первая вторая тишина,третья и выше гудит не по детски.Соболезнования если будут лучше через збербанк онлайн.Нужны практические советы если ремонтировать то где,если менять то где взять.Машинка кирпич Р25V.Механика.
