- 12 ответов
- 4 132 просмотра
- 11 ответов
- 2 368 просмотров
- 26 ответов
- 4 754 просмотра
Продам колесо булка 31x10.5 R15
Не пользовался. Резина не травит.
800р. Не ржавое, ездило в багажнике.
Троит двигатель!
Всем добрый день! История такая: двигатель зашумел, затроил. Вскрытие показало, что треснула ось коромысел из за плохой резьбы в её креплении и как следствие открутившегося болта. Визуально всё осталось цело, единственное один наконечник коромысла был слегка покоцаный. Заменил ось, все наконечники, отрегулировал клапана, завожу, работает тихо, но троит! В чем может быть причина?
потряхивает двс
Привет всем, прошу помощи, может кто что подскажет. Проблема в следующем. Пару недель назад купил делику, 99 г.в., 6g72. Движок работал отлично, ровно, тянул очень бодро. Неделю покатался, решил поменять свечи. Купил свечи, прокладки под впуск.коллектор, резиновые кольца на заглушки распредвалов. Все поменял, завел и сразу заметил, что двигатель стал работать не ровно. Он вроде и не троит, цилиндры работают все, но движок постоянно потряхивает,что холодный, что горячий. В салоне стала ощущаться вибрация. На ходу по ощущениям тянуть стала хуже. Вроде едет, но как то тяжеловато разгоняется. Разобрал все еще раз, все проверил. Все на месте, ничего не забыл прикрутить, шланги, разьемы одеты. Собрал, ничего не изменилось, трясет. Может кто подскажет, в какую сторону лезть? Забыл сказать, перед заменой свечей мыл инжектор, после промывки не заводил, сразу стал менять свечи.
