- 1 292 просмотра
- 0 ответов
- 1 697 просмотров
- 10 ответов
- 3 228 просмотров
Очень сильно плавают обороты холостого хода
От Dмитрий,
| Всем здравствуйте! Делика 4 д56 автомат. Проблема такая.. Ехал себе, ехал, вдруг после остановки и переключении на "Р" обороты заскакали с 800 до 1300 где-то. Снова включаю D, машин глохнет. Завожу, снова обороты под 1500 и падают до 500 с интервалом в пару секунд. Тронуться и не заглохнуть можно только вытащив ручной газ до 1800 примерно оборотов и тогда при включении D или R обороты падают до 1000 и, что характерно, перестают плавать. Заводился с пол пинка, не трогая газ совсем. Проездив в так пару дней, вроде начало номрализовываться, даже убрал ручной газ. И вот снова такая же беда, заводится теперь только с нажатием на педаль. Плавают от 1500 до нижнего предела, и если вовремя не газануть- глохнет. Пробовал поить через бутылку мимо фильтра- не помогает, фильтр воздушный снимал- ноль реакции. Сеточки на входе в ТНВД нету. На обратке чистая. Мощности не потеряла, едет так же как и раньше., но с холостыми беда какая-то.. Подскажите люди добрые, куда копать, чего крутить? |
Шины Bridgestone 15 дюймов 31 * 10.50 R * 15 LT
От Валерий Челябинск,
Шины Bridgestone 15 дюймов 31 * 10.50 R * 15 LT в продаже в Челябинске.
В количестве три штуки. Цена 5999 рублей.
троит двигатель 6G72
От highwalker,
Добрый день, деликаводы!
Купил машину, поменял, свечи, топливный фильтр, проехал уже 10000 км, но двигатель все равно подтраивает когда начинаешь газовать с холостых оборотов и на холостых тоже иногда троит и иногда загорается ЧЕК. В чем может быть дело? Может датчик холостого хода или расхода воздуха?
И еще на 10000 машина сожгла 3 литра масла, может из-за большого износа он троит? Подскажите пожалуйста. Двигатель: бензин 3 литра 6G72, пробег 251000 км
