- 20 ответов
- 8 311 просмотров
- 20 ответов
- 5 780 просмотров
- 6 ответов
- 2 617 просмотров
Задний стабилизатор Делика булка(аналоги)
есть небольшая проблема с киданием задницы в колее,выходе с поворота на газах.ну и булка у меня для бездорожья,где крены бывают дикими(35градусов).
на бездорожье,где прямая дорога-норм,но вот гоняли на Дятлова перевал-крены будь здоров и заднего стаба не хватало.на авто его нет.решил воткнуть.глянул цены и ахнул-12т.р+ за б/у.передний цуко от 200р.даже не 2000р ,а от 200р.
почитал форумы-есть беда с ними-ломаются.видимо от этого и цена.
я кулибин еще тот.так что начал поиски аналогов ибо глаз алмаз![]()
по итогу.по фото.более или мене подходит от хайса.ценник 1000р и как грязи их.заказываю максимальный комплект
как на фото+кронштейны к кузову и тяги.у меня же ничего нет
по итогу имеем охеренные ст.стаба на практически бесплатных резинках,которые к тому же практически неубиваемы.
стабилизатор подходит так сказать болт-он.ну,если его не было отродясь.у меня есть лишь кронштейны на мосту.
из того что надо сделать-нужны проставки в 1-1,5см под крепление стаба.ибо задевает пружины.вобщем проставки изготовить не проблема и пружины задевать уже не будет.далее мне останется сделать кронштейн под ст. стабилизатора.по сути приварить пластину с отверстием.у меня же имеется кронштейн от хайса-из нее и сделаю.
так же у меня имеется лишь одна втулка стаба и нет крепежной пластины,что притягивает сам стаб.
на то я и кулибин+сварщик..изготовил эти пластины-кронштейны.хотя можно было и найти все в сборе,но мне нужны были кронштейны на кузов.выбор пал именно на данный вариант.
в общем жду вт.стаба,потому как пришла только одна.на стойках стаба шайбы подъело.заказал.ожидаю.
как придет-все установлю и наверное видео сделаю как все это выглядит и влетает в булку
Как поменять форсунки омывателя лобового стекла на булке?
Добрый день, деликаводы! Подскажите пожалуйста как их поменять и с какой стороны на бензиновой делике?
Как снять генератор? Можно ли снять не снимая радиатор?
Всем привет! Столкнулся с проблемой снятия генератора на булке 6g72 не могу открутить болт так как на него не одевается головка, стоит ребро которое мешает. Поделитесь пожалуйста опытом снятия?
