- 13 ответов
- 4 237 просмотров
- 3 ответа
- 5 594 просмотра
- 9 ответов
- 2 463 просмотра
ящик вместо запаски
Срезал крепление запаски.Хочу приварить снизу ящик из метелла 2 мм. 570 х 500 х 250. Прорезать в полу люк. может кто делал?
Замена генератора?
Добрый! Собрался вчера машину по делам взять (месяц стояла). Стартером пару раз крутанула, не завелась, аккум сдох. Потащил домой, полностью зарядил, поставил обратно. Машину брать не стал.
Сегодня с утра завелся с первого чиха, поехал. Через минут 15 движения, уже на прогретую, выскочил значок аккумулятора на бортовом. Повисел минут 5, затем пропал. Еду дальше, через минут десять появился опять и уже горел всю дорогу, пока не добрался до работы. Подумал сначала, что аккум на первом морозе дуба дал, видимо старенький (черт его знает, сколько прошлый хозяин его эксплуатировал). Мультиком замерил напряжение - 12.7 В. Значит разрядился аккум за 40 минут дороги до работы. Проверил напругу на заведенной - просадка до 12.4 В. Приплыли, походу генератору трындец.
Машину оставил на работе, завтра с фонарем подлезу под капотом, посмотрю на шкиф генератора, может ремень прокручивается.
Вопрос - идет ли цепь от гены к аккумулятору через предохранители?
Может кто подскажет последовательность замены генератора. Яму искать или передний бампер снимать? Сверху, как я понял, не подлезешь.
Кирпич, капитанские кресла не фиксируются.
И на старуху бывает проруха((( Понадобилось мне снять капитанское кресло второго ряда: открутил четыре гайки, вытащил. Потом поставил обратно. НО!!! Оно перестало фиксироваться в полозьях, и катается туда-сюда. В чем подвох? Как это прекратить?
