- 82 ответа
- 15 646 просмотров
- 4 ответа
- 1 821 просмотр
- 15 ответов
- 2 763 просмотра
Вибрация при включенных хабах
Здравствуйте. Беспокоит проблема с вибрацией на скорости (более 80 км/ч) при включенных хабах. Вибрация присутствует и на нетрали в том же диапазоне скоростей. Если хабы выключить то тишина. Проблема была еще при покупке машины, но тогда мне кажется, вибрация не была такой сильной. Может быть это связано с установкой хабов и отключением передней оси, может и нет не знаю. Крестовины все целые не люфтят, есть небольшой люфт на крестовине около раздатки, но совсем не большой. Вот теперь думаю, с чем это может быть связано, то ли кардан, то ли привода, подшибники, подскажите откуда начать смотреть. Спасибо.
Заменить крышку расширительного бачка 4м40?
Всем привет! Установил новый расширительный бачёк и вроде попадались сообщения о ненадёжности крышки бачка. Кто что подскажет.
Кто ездил на Yokohama Geolandar A/T-S G-012 - поделитесь впечатлениями
В общем, вопрос к тем, кто "устриц ел" - как эти колеса (именно G-012, а не G-015) в деле?
Интересуют всего четыре параметра (выдающихся внедорожных свойств от нее априори не жду):
1) Шумность на скорости (езжу быстро)?
2) Всплывает в лужах (как обстоят дела с аквапланированием)?
3) Как ведет себя в колее (мотает или нет)?
4) Износостойкость и грыжестойкость, так как много асфальтовых пробегов и грейдера (как "пилится" и не идет ли грыжами)?
Спрашиваю, так как давно у меня Йокогамы не было, а все предыдущие Йоки или уходили грыжами (зимние I/T) или изнашивались быстро (лето).
Задумал на следующее лето взять комплект из складских остатков, так как мой Купер a/t3 начал расслаиваться. В наличии есть или G012 или Toyo Open Country A/T plus. Все хорошо, но очень шумная (мы такую поставили на это лето на Секвойю - шумела сильнее шипованной Хаки), да и тема не о ней.
