    Троит и задыхается двигатель.
    highwalker
    От highwalker,
    Добрый день, уважаемые деликаводы!
    Посоветуйте пожалуйста на что грешить, на холостых оборотах двигатель работает не стабильно - 800-500 оборотов. Когда трогаешься с места нажимаю газ и 1-2 секунды нет реакции после чего двигатель как бы прокашливаясь и троя еле набирает обороты и начинает движение. Во время езды все в порядке. Так же заметил что на холостых когда даешь газ реагирует не сразу. Двигатель после капремонта проехал 8 тыс. Свечи новые, надеюсь что и БДЗ тоже не загажен, (слесарь сказал бы мне).
    Как только взял с ремонта на светофорах глохла, но сказали что регулятор холостого хода обучится и станет все норм. Стало вот не совсем норм. Регулятор холостого хода недавно поменял на новый  - ничего не изменилось. Джеки Чан не горит, ЕГР заглушен.
    Пружины рвут задние амортизаторы
    Nice
    От Nice,
    Приветствую!
    Давным давно лет 15 назад, купил свою машину. Зад был просевший, и по совету мастеров, поставил конические пружины с бмв. Недавно был на диагностике и толковый мастер сказал, что зад сильно задрат и мол амортизаторы рвёт и они не держат...
    Сделали подвеску торсионы отрегулировали зад на вид немного меньше задрат теперь, но думаю проблема осталась...
    Подскажите хочу поменять амортизаторы, а то когда газ вваливаешь задняя ось козлит как у игрушечной машинки, но боюсь что их снова порвёт... какие варианты, что посоветуете?
    Крестовины стали мало ходить...
    Nice
    От Nice,
    Всем привет!
    До одного хитрого сервиса менял крестовины не часто может раз в 3-4 года а может и того реже, но после заезда на один сервис на замену коестовин (беру GMB) вибрации начались через 2-3 месяца и крестовины снова поменял примерно через пол года, причём передние тоже (хотя раньше передние в два раза реже менял) ... говорят везло тебе до этого, мол кардан надо балансировать и тому подобное типа менять крестовины раз в год норма...
    Странно всё это, в сервисе заученная текстовка, слышал они тоже самое другим клиентам чешут... В общем так то не сложно наверное снять кардан да попрыгать на его середине или загнуть немного или как... ну а почему бы и нет, работа зато будет всегда...
    Пока забил на это поставил механические хабы, ездию в основном на задке - вибрирует при резком разгоне пока только на первой при определённых оборотах - терпимо... год уже катаюсь хуже не становится.
    Поделитесь пожалуйста опытом, как часто меняете крестовины. И могли ли в сервисе так подло сделать.
