- 0 ответов
- 1 072 просмотра
- 0 ответов
- 1 119 просмотров
- 6 ответов
- 2 227 просмотров
делика 35 кузов
нужен на заднюю дверь спойлер на высокую крышу
Не горят никакие индикаторы на приборной панеле, не заводится Delica Space Gear (носатая)
Всем здравствуйте! Подскажите куда можно копнуть? Ситуация следующая.
Делика носатая 4М40, сигналка StarLine B9. Вечером поставил на сигналку (до этого все было хорошо), утром попробовал завести машину с пульта (машина стояла прямо под окном, до нее метров 5-7), пульт просигнализировал, что нет связи с машиной (соответственно не завелась), вышел к машине на пульт никакой реакции, заметил, что не горит индикатор сигнализации, открыл ключом, сигналка даже не гугукнула (как-будто ее и не ставили на сигнализацию), попробовал завести ключом и тут началось самое интересное. При включении зажигания, загораются часы, печка, магнитола, в общем всё, но на приборной панели горит только индикатор заднего привода, мигает "передок", горит лампочка открытой двери и всё, все остальные индикаторы, в том числе и показатель километрожа не загораются, при попытки завести, силовое реле на свечи не щелкает, включил фары (светят нормально!), при попытке старта интенсивность свечения фар не меняется! Все предохранители проверил (под капотом и в салоне - все нормально). Может ли быть виновата сигналка? или все же, что-то с проводкой?
Задний кондиционер не включается, не идет питание
Доброго дня.
Когда взял машину система кондиционирования не работала практически. Все радиаторы были дырявые. Вентиляторы передние не крутились. Купил поменял с разбора задний охладитель, радиатор кондея и вентиляторы. Заправили систему передний кондер задул. А задний тупо невключается. Щелкаешь кнопку на заднем блоке климата - где то в переди пикает что то но кондер не дует. Причем на самой кнопке индикатор зеленый тоже не горит. Попробовал другой блок климата - таже история.
Поехал к кондерщикам - говорят питания нету на датчик который открывает клапана на заднем охладители. Есть у Вас схема проводки - на звдний кондей? В интернете немогу найти нигде. Может кто сталкивался - есть какие то слабые места? Спасибо.
