- 2 ответа
- 1 104 просмотра
- 82 ответа
- 32 825 просмотров
- 1 182 просмотра
Кронштейн. Для чего?
Приветствую всех. Разбираю косяки от предыдущих хозяев. При ремонте двигателя коснулся электрики и кузовни. Так вот, на фото, для чего этот кронштейн, прикрученный на левом лонжероне рядом с буксировочной петлей? PD4W 4g64 европеец
Резинки на окна
Заманался искать. Всё вылетает в отказы. Есть вариант вытянуть резиновые уплотнители у друга. Если делать прям как завод, то надо фильера. Если вложусь, хотелось бы отбить затраты на инструмент. Надо кому-то будет резинки или все уже набрали с японии?
Автомат рестайл вдруг запинал
Народ подскажите! рестайл
Менял блок (стенка цилиндра лопнула), слесаря отсоединяли трубки охлаждения масла автомата , соответственно доливать прищлось,
Выехал с ремонта первые полчаса вса норм было а потом стала все сильней и сильней пинаться и дергаться,
Уровень норм
Есть подозрение что слесаря жахнули масло моторное при доливке примерно пару или чуть больше литров, они отрицают а по запаху и цвету не очевидно
Как определить это коробка помирает или масло просто нужно заменить?
