- 2 ответа
- 1 254 просмотра
- 7 ответов
- 2 311 просмотров
- 2 ответа
- 1 233 просмотра
дергается на оборотах 2000/мин
Всем добрый день!
есть Делика PD6W с мотором 6G72
установлено ГБО
помогите найти проблему.
дергается при оборотах 2000/мин
очень похоже на пропуски зажигания, но по электрике заменил все - катушки, провода ВВ, свечи
эффект плавающий - может быть практически незаметным или наоборот, очень сильным.
особенно хорошо проявляется при движении с постоянной скоростью в районе 65-70 км/час.
на газе существенно сильней дергается.
неужто коробка? как можно достоверно узнать причину? может кто сталкивался?
в коробке масло в норме, на цвет и запах отклонений нет, каких то дерганий при переключениях не наблюдается.
коробка супер-селект, а передних датчиков ABS нету. может быть в этом проблема? Но так было с самого начала, а сей эффект стал прогрессировать последние 2-3 месяца.
всем спасибо!
После разноса двс
Можно ли с такими повреждениями головки ездить дальше? В розносе мотор был 5 секунд, успел пережать шланг. Обломило все 4 свечи под одним углом , немного повредились камеры сгорания ,но это не известно до разноса или после, двс заводился после разноса с пол пинка и это в холодное время.
Восстанавливаю проводку есть вопросы!
Здравствуйте! Восстанавливаем проводку после возгорания не могу разобраться как заглушить вакуумную систему управления клапаном егр? И еще подскажите пожалуйста назначение датчиков на ТНВД желательно с фото.
