- 3 410 просмотров
- 23 ответа
- 5 396 просмотров
- 23 ответа
- 7 851 просмотр
Ремонт Делики в Чите
Добрый день!
В Чите есть СТО, где возьмутся отремонтировать подключение переднего моста на булке? Что-то звоню, никто не берется, все к коробочникам посылают, коробочники к электрикам, замкнутый круг какой-то... Или у нас на СТО, только колодки менять умеют? Кто где ремонтится?
Индикатор режима SuperSelect 4WD
Добрый день!
Подскажите - после замены АКПП, не горит индикатор SuperSelect 4WD на приборной панели. На заглушенном двигателе загораются перед и зад. лампочки, но без желтой лампочки, в положении 4HLc. Куда копать?
Вылезает правый внутренний шрус
Здравствуйте.
История такая:захрустели на повороте привода,поменяли наружные шрусы,при поездке на природу не включился передний мост,при осмотре увидел,передний правый привод вылез из чулка моста.Забил его обратно,при езде начиналась вибрация,опять немного подбил,и на повороте сорвало стопорную шайбу с наружного шруса.Такое ощущение,что наружный привод стал короче,до замены шрусов такого не было,левый и правый шрусы одинаковые?
Что может быть,куда копать?
