- 2 182 просмотра
- 134 ответа
- 31 827 просмотров
- 14 ответов
- 3 037 просмотров
не пользуйтесь этим сервисом Владивосток
Всем добрый день! Хочу поведать свою историю по ремонту авто, а конкретно турбокомпрессора. Владею дизельным авто уже три года, в последнее время стал замечать плохую динамику при разгоне, первое подозрение пало на турбину, снял кулер, так и есть кидает масло, турба умирает. Приступил к поиску автосервиса на «Фарпосте» и вот нашел Стрелочная ,17а (« Dk.service »), вроде и не дорого, и красиво расписано якобы профессионалы обученные где-то там ,производят качественный ремонт. Позвонил, договорились цена вопроса 15 т.р. год гарантия. Утром пригнал свой авто в сервис (« Dk.service ») сказали к вечеру будет готово. Вечером забрал свой авто и решил сменить воздушный фильтр, вскрыв фильтр что я там обнаружил??? Под фильтром лежала горсть болтов, далее в ходе осмотра двигателя обнаружил что под креплениями кулера отсутствуют прокладки-резиновые шайбы, на защите выпускного коллектора недосчитался трех болтов крепления, защита за колесом не установлена а брошена в салоне, вся передняя часть авто заляпана масляными отпечатками ног и рук. Все пришлось устранять самостоятельно. После двух дней эксплуатации обнаружил подтекание масла под сливной трубкой турбины ,утечка была из-за прокладки. Позвонил в сервис(« Dk.service ») сказали приезжай устраним(у меня же гарантия ) , приехав за машиной мне объяснили якобы была трещина на трубке и мы ее заварили при этом якобы сняв турбокомпрессор. По гарантии с меня взяли 2т.р. Три года юзаю свой авто по всякому бездорожью ни каких трещин, после посещения сервиса (« Dk.service ») появилась откуда то трещина(удивительно???). Поездив еще три дня решил проверить кулер(есть масло или нет…), сняв кулер обнаружил что турба также кидает масло. Снова звоню в автосервис (« Dk.service ») объясняю ситуацию, говорят приезжай,(у меня же гарантия), договорились на 10:30, приехал, прождал три с половиной часа прежде чем начали ремонт. Обратился с просьбой присутствовать при демонтаже турбины и предъявлении ее в разобранном виде, на что мне было отказано в грубой форме( что здесь не цирк смотреть неначто , если я не покину помещение никакого ремонта продолжать не будут…).Товарищи , по всем правилам и порядкам проведения ремонта деталь разбирается производится очистка(от масла, нагара, грязи), после предъявляется и дифектуется, потом производится ремонт(замена ремкомплект), снова предъявляется- что сделано, после только собирается и производится монтаж на место.ВСЕГДА ТРЕБУЙТЕ !!! Они обязаны это делать! Ничего этого сделано не было, из чего можно сделать выводы что ремонт производится не честно, не грамотно и дилетантами, оборудования как указано в рекламе там нет. Думайте сами, решайте сами, отдавать в этот сервис (« Dk.service ») свой авто или нет, я туда больше ни ногой!
"ДЕЛИКОВКА НА МАЙ - едем Все на АЛТАЙ" 2018г.
Дорогие друзья! Всем приветище! Как обещал сегодня начинаем))
ДЕЛИКОВКА!
тема: "Эх, путь дорожка фронтовая"
Начало заезда 28 апреля 2018 года. Примерное расстояние от с. Майма 200-300км))
Деликовка тематическая)) посвещена 100 летию пограничной войск!! и 100 летию Рабоче-крестьянской красной армии..
ПОСЕМУ!! должно быть соответствие формы одежды!! атрибутика и дополнительные гаджеты и антураж приветствуются!!
Проблема с электрикой
Люди добрые. Выручите пожалуйста.Приобрели делику квадрат 4д56 не показывал уровень топлива нашел на вашем форуме много информации по этой теме. Сдёрнули косу которая с салона на раздатку идёт там пучёк который на доп.бак идёт был весь спаян как выяснилось у прежнего хозяина машина горела.....Разлепили провода подключили все заработало. проблемма такая на фишке которая соединяется в салоне с данной косой стоял жучёк фишку сдёрнули он вывалился что за жучёк и для чего он стоял ни кто не знает................ на фищке смутно видно примерное его место нахождение. Пропал стартер завожу принудительно Я так понял проводом от бендикса и пропала передача после 60 дальше не переключает косу ещё не ставил. Есть ещё в том пучке около заднего бака не понятный желто-белый провод на нем почти 12 вольт от ключа как повернёшь показывает . . . Можно по подробней или схемку какую нибудь по этой теме какой провод с этих фишек куда идёт....
