- 102 ответа
- 29 229 просмотров
- 24 ответа
- 5 436 просмотров
- прозвонки "косы" от приборного щитка до промежуточного разъема обернутого поролоном за левым динамиком торпеды (см фотку вот тут),
- прозвонки оттуда же до шестиконтактного разъема на ТНВД (нижний ближе к аккуму контакт),
- прозвонки от этого разъема теперь уже до фишки датчика частоты вращения привода ТНВД,
- зачистки контакта болтика "массы" на кронштейне ТНВД (по схеме точка "массы" № 4, от которой у меня берется "земля" как самого датчика, так и тахометра, хотя по легионовской книжке последний должен подключаться к точке №9, что находится под ЭБУ облегчения пуска , см. т жу фотку),
- зачистки и подгибания контакатов, прозвонки соответветсвующих этим контактам дорожек печатной платы приборной доски до винтиков подключения тахометра
- 2 ответа
- 2 016 просмотров
Самодельный бак на кирпич
Доброго всем здравия!Есть мысли извоять большой бак в место двух.Может кто поделится опытом изготовки,внедрения и эксплуатации.Если есть такая тема то извините...не нашел,ткните носом.
Помпа на 4D56TD
Ремонт тахометра (булка)
За все семь лет владения авто (булка дорестайл) тахометр жил своей жизнью: то нормально работал в течении длительного периода, то наступал период конвульсий с последующим коматозом, причем понять закономерность и тем более связать с чем-либо, даже, например, вспышками на солнце или курсом рубля по отношению к йене никак не удавалось. И вот наступил тот день и час "Х", когда сей нужный в хозяйстве девайс окончательно впал в кому и ни на какие реанимационные действия типа:
не дали АБСОЛЮТНО никаких результатов. Пациент никак не реагировал на внешние раздражители.
Так была локализована проблема до самого тахометра, ибо чудес в электротехнике не бывает...
Отступать некуда, позади... ну сами знаете...
Препарирование щитка и извлечение на свет Божий внутренностей как самого тахометра, так и спидометра в придачу (очень аккуратно с защелками - пластик старый, а посему хрупкий).
Глазам открылась симпатичная такая печатная плата с приводом, микросхемой, парой электролит. конденсаторов, голубеньким кварцевым резонатором и проч. радиоэлементами. Решено было сразу проверить качество пайки под микроскопом в виде 6-кратной лупы. Картина вполне нормальная - никаких микротрещин или чего-либо аномального. Был проверены два электролитических конденсатора - целые... Прозвонка обмоток шагового двигателя - целые...
Все указывало на микросхему. На всякий случай решил пропаять контактные площадки под кварцем, двигателем и тремя винтовыми контактными площадками. И вот при нагревании последних обнаружился дефект - сами контакты этих площадок оказались окисленными и никак не паялись. После механической очистки и применении спиртово-канифольного флюса прекрасно все пропаялось.
Ту же процедуру проделал для спидометра, топливного и температурного указателей.
Процедура сборки и инсталлации всего того что было снято...
Ключ в зажигании...
Учащенное сердцебиение...
Бр-р-вжжи-и-и-к!
И...
Вуаля!
Стрелка тахометра радостно и спокойно заняла положение на показаниях чуть больше 1000 (холодно однако!)
Всем спасибо за внимание!
P.S. Подобным образом (пропайка мощных резисторов на плате) были восстановлены стоковые часы, "но это уже другая история" (С)
