- 6 ответов
- 5 173 просмотра
- 23 ответа
- 5 646 просмотров
Space gear 1999 г. 2.0 мкпп в разбор
Начинаю разбирать рестайловый Спейс Гир. Кузов мёртвый (живая только крыша, крышка багажника), салон убитый.
Мотор, коробка, редуктор, ходовка живые.
Связь WhatsApp, telegram 8951485OO42
Нужен родной радиатор двигателя на делику кирпич 4D56t для коробки АКПП.
Рывки при скорости от 80 км/ч (как будто за хвост хватают)
Доброго времени суток!
Сегодня при езде по трассе начались странные и страшные кратковременные рывки, будто машина тормозит всеми колесами/трансмиссией.
Это началось при скорости от 80 км/ч и выше на любой из передач (пробовал на 3,4,5-й). На скорости 60-70 и ниже всё нормально. Ничего не шумит, не гремит, при рывках тоже тишина. Мотор работает стабильно на всех режимах(от оборотов рывки не зависят, зависят именно от скорости)
До дома доехал нормально, хоть и медленно. (Около 100км после начала этих рывков). По приезду пощупал редуктор моста - чуть теплый, не горячий.
Подскажите пожалуйста, откуда начать копать. КПП, мост,кардан? Может колдун тормозной колдует? Ехал при загрузке салона выше средней (3 взрослых человека + 200кг груза).
МКПП, задний привод.
