vitaly
Admin-
Весь контент vitaly
Все диск есть, большое спасибо Ndrew, ссылки по почте.
Вариант не плохой, но он не отображает принадлежность нашего клуба, наш интернет адрес.
Если чтот хочешь спросить попробуй сначала поиск, эта тема широко муссировалась здесь
Ndrew Включать в положении D можно, только до 100км/ч при прямолинейном движении и с отпущеной педалью газа, если не включается, наверное подразбита раздатка. И еще если машина холодная из-за холодного масла может быть такая фигня.
Че прям координаты показывает? А Альтметр реально показывает высоту? или как? он вообще в метрах показывает или как?
У меня тоже стоит LSD, тока я японцам поверил и непроверял этот факт, а пр троганьи с выкрученым рулем, тоже пробуксовка, да и зимой по льду видно как второе колесо схватывает. А летом по грязи я даже передок не включаю, обычно хватает и заднего моста
prorok Ну может быть несколько проблем, можно извлеч сам вентилятор, он обычно легко разбирается, и проверить как он работатет в разных режимах и состояние крылчатки, если у него меняются обороты значит дальше пробиваем воздуховоды, часто в машинах стоят перегородки из бумаги, или бывают когда воздуховоды забиты листвой или како-нибудь хренью, еще вариант что у тебя стоит внутрисалонный фильтр и он забился грязью и не просасывается.
по поводу диска я тебе в личку скинул. DVD я размещал под средним диваном около окна там есть место, минус - после этого нельзя развернуть диван на 180 гр. только на 90 так как откидная сидушка снесет DVD. там пыли меньше и трястись не будет, второй вариант, под центральной консолью под пепельницей, там где деражатель для монет над центральным бардачком, можно вырезать в пластиковой панели дырку как раз под DVD, там даже выштамповка есть такого размера. смотри на верхней фотке в этой теме в самом низу видно это место.
Ndrew насчет образа диска давай штука необходимая, вон и Дмитрию нужна залить можно через файлообменный сервер http://www.megaupload.com/ru/ , если образ будет больше 250 мег, то его надо разрезать winrar на несколько частей, главное использовать для создания образа распространеную прогу - я посоветую NERO, имже потом и закатаем на болванку, если будешь резать winrar, то протести после сжатия, а то народ выкачает себе, а там ошибка какая-нибудь. Ну все ждем. Да это для управления CD ченджером. Да загрузочный диск нужен, после каждого отключения аккумалятора нужно с него загружаться, все сбрасывается. За отключение телевизора отвечает один проводок идущий от загрузочного устройства к голове, если его перерезать то телек будет показывать на ходу, у Дмитрий это сделал японец, такчто просим Дмитрий глянуть какой проводок рассчен и где, и еще его лучше не просто разрезать, а врезать выключатель, чтоб можно было включить, потомучто могут пропасть кое какие функции компьютера, например на паджеро не показывает температуру воздуха при движени машины. Насчет DVD, все так как написал Дмитрий - ищешь штатный тюнер, на нем видео входы и подключаешь автомобильный DVD - цена вопроса стоимость DVD и проводов, или второй вариант купить внешний транскодер с ТВ тюнером Вега-Абсолют или Secam.ru тогда будет работать и ТВ и DVDможно воткнуть и еще разные камеры обгоную и заднего вида, но надо раскошелиться еще на 200-300 баксов.
Давай попробуем сделать образ диска, может кому и сгодится? например Дмитрий щас разыскивает этот диск, он же не просто содержит карты Японии, но и является загрузочным для бортового компа, без этой загрузки не работатет компас, термометр, расходомер и тп. вещи. На счет спутников ты не прав, спутники теже GPS, слишком дорого запускать свои спутники для автонавигации. Вожно есть какоето ограничение, програмное или аппаратное для работы в других регионах, но это надо проверить, скорее всего навигация будет работать, но без привязаных карт. Например на штатной навигации в Паджеро все работаетно на голубом фоне, рисуте треки, можно забивать свои точки и тп.
А у тебя телевизор в движении не блокируется? Завтра попробую залить образ загрузочного диска с Паджерика 99 года.
не факт, не работатет скорее всего потому что не загружена с CD, а после загрузки должна будет работать без диска, но это отступление. И этой надписи, и других закладок, сфотай сам блок управления в который вставляется касета, и экран. а что отображает в других режимах в общем состоянии машины есть температура с наружи, расходомер, и тп? что из этого работает? закинь фотки всех закладок. на этой коробке есть кнопка eject ну типак как на CD-Rom не проверял внутри ничего нет?И ты сам тюнер для телека не нашел? где он установлен?
Дмитрий а навигация у тебя работает? и что твой тачскрин отображает, зафотай все что есть, у меня есть пара дисков там посмотрим, а вобще должна быть металическая черная коробка с прорезью для диска, она и является загрузочным устройством, бывают CD и DVD, если у тебя штатная навигация, то 99 год скорее всего CD. На новых идут DVD. Пиши разберемся, главное фотки.
у меня для соньки валялся диск DVD можно поискать если нужен. А вообще правда стандартов несколько, и я думаю что гарминовские или какиенибудь другие российские карты будет сложно переконвертировать в японский формат.
Delica_VOD Ты главное как будешь переделывать все зафотай, запиши что менял, с чем столкнулся и опубликуй, всем интересно знать чем закончится, а мы по ходу может что и подскажем.
молодец, продавай японцам идею , а обще вещь я сам по опыту (как ни как 3-тья зима) могу выставлять обороты в районе 1500, а вот жена не может, так что может как-нибудь себе тоже выпилю проставочки.
Roxer На делике не помню, а на pajero 2 расположен между радиатором и радиаторной решоткой, у меня валяется запасной, я его сфотаю и попробую разглядеть где он на делике стоит.
Roxer Сигналку ставил опытный мастер, у него пол города ставит, говорит какойто замут на этих пыжах, он один раз с таки сталкивался и спаял какуюто схемку для обхода этого глюка, и забыл не может вспомнить.
Вопрс такой, мне установили в машину Паджеро 99 Did, сигнализацию Star Line Twage A9, проблема с турботаймером, он то включается то нет, мастер который ставил, говорит, что это происходит из за падения напряжения в момент выключения зажигания (и компьютер глушит машину, в машине стоит штатный иммобилайзер), и надо добавить устройство компенсирующую это падение, но ему надо схемку такого устройства подскажите по этому поводу.
Regal Все так как написал Roxer, датчик термометра и вправду в районе переднего бампера, его можно немного дальше отнести от радиатора в угол, но поменяется не многое, чуть меньше врать будет, но я и плюсы нахожу в таких показаниях. температура в разных точках пространства разная, так что не термометр врет, а лишь показывает температуру в районе твоего бампера, и летом воздух такой же температуры засасывается в салон, так что если на термометре +30 то лучше выключить поток забортного воздуха, или включить кондиционер. И еще на новом паджерике с GPS, термометр скнирует температуру только на ходу и по этому показывает реальную температуру.
Garre_kiv Предлагаю этот опус подредактировать вставить свои фотки и разместить под своим именем тут.
Hanter.ru Так это же Garre_kiv написал про свою старую делику
[off]igorenya поиск не идеален, ищет тока слова которые вы ввели, причем он индексируется раз в сутки можно конечно и чаще, но есть ли смысл? по твоей фразе code у меня в режиме and тоже ничего не выдал, но в режиме or 192 ссылки, возможно и вправду нет такоей темы? если найдешь то дайссылку попробуем разобраться.[/off]
В продолжение к размещенным Roxerом вещам, я купил квадратную пластиковую коробку с ручками размером 40х30х30 с плотной верхней крышкой, и основной зип и мелкие вещи вожу в ней, в случае чего ее легко перемещать по салноу, она не болтается, может быть лекго закреплена или вобще убрана из машины. Щас на рынках есть много разных бытовых ящиков от японских до китайских, моя корейская за 100-150 рублев. если сильно интересно могу сфотать.
