вещий
Весь контент вещий
Тогда нормально будет. Правда туристы у тебя какие то малодушные, если их аж 9 помещается, да с комфортом ещё. Аккуратнее, количество пассажиров должно соответствовать количеству ремней безопасности.
Дак, наверно, ничего нового то не открою. Яблоки брал какие давали, так что намешано неимоверное количество сортов, но неизменно добавлял в общую массу процентов 30-40 антоновки ( из- за душистости, но на тот момент она ещё недозревшая, а соответственно кислая). Яблоки с травы, поэтому не мыл и не чистил. Далее бытовая соковыжималка. Сок отстоял часа 3. В ведре в самом низу живёт кран для слива, поэтому слил обсолютно прозрачную жидкость, не трогая пену сверху. В бутыль от куллера 19 ти литровую залил 14 литров( столько выходит из 6 ти пакетов яблок). Далее 1 кг сахара и дрожжи. Дрожжи Calvin походу аглицкие, расфасовка по 5г, специально для сидра, о чем написано на упаковке. Рассчитаны на 20 литров. Через 3 дня добавил ещё 0.5 кг сахара, через 3 дня ещё 0.5 кг сахара. Воду не добавлял. Через 2 недели булькать в гидрозатворе почти перестало. Снял с осадка и разлил по литровкам, прежде закинув в каждую по 3 столовые ложки сахара( пробовал в качестве эксперимента и по 1, и по 2 ,и по 4 ложки, либо слишком кислоты, либо уже перебор. Дней через 5, бутылки, даже те что были квадратные, стали круглыми. В таком положении и находились на балконе вплоть до употребления. Открывать очень аккуратно пришлось. Вторую партию поставил те же ингредиенты, но дрожжи, (той же компании) для белых вин. Снимал с осадка вчера, запах ( аромат) понравился больше чем предыдущие. В качестве опять же эксперимента, в 3 литровки вместо сахара, добавил мёд. На выходных буду пробовать.
Брал в своё время 18 мм . За 3 года даже не сказать что просели, поломались нижние полвитка на обоих, так что стали чуть ниже. Но у меня зимой в салоне снежик живёт, а летом либо лодка с мотором, либо скутер, либо сотня кирпечей да пару мешков цемента на дачу катит. Если возишь много и часто не разочаруешься, в противном случае жёсткие.
Чего притихли то? Опробовал первую бутыль сидра на друзьях своих дачниках, за что был приравнен к божеству. Радует, что получилось очень вкусно, нерадует, что яблок мне больше никто не даст нарвать. СС со жмыха яблочного весьма духмяный, на второй погон аж времени не хватает, только сырец и успеваю в бутылки заливать, да закупоривать, ибо брага вся враз дозрела, неожиданно...
Победил. Дело опять в мертвом клапане. При отсутствии оригинала, приобрёл от Ваз 2105, колесики переднего моста не мигают больше. Все чётко. Всем спасибо.
По плитке, принял к сведению, спасибо. Может ещё какие наработки да приспособки, делитесь.
Ну вот и мои хотелки прибыли: аппарат 1,5" на клампах, царга 500 мм, холодильник 500 мм, дефлегматор 200 мм, кострюля 40 л, в комплекте сетка нержа и попугай достались. Докупил медную. До кучи приобрёл плитку 3,5 кВт., пробирки, ариометр. Все в коробках лежит, а опробовать некогда, работа не отпускает.
Все понятно, спасибо.
Все верно, но на стоячей то работает,в чем фокус?
А разве наличие вакуума в трубке и ход штока не показатель работоспособности электроклапанов?
В стоячем режиме 2вд не горит не мигает, 4вд горит не мигает, при езде 2вд мигает, 4вд горит не мигает. Перемещение оси 5-6 мм
Шланги целые. Вакуум и пальцем ощущается и шток двигает. На заведеннам стоячем авто, на приборке все в штатном режиме, как тронулся лампа переднего моста начинает мигать. Но мост то по ощущениям не включён, только по приборке.
Замигал передок на приборке, залез под машину : вакуум есть, шток ходит миллиметров 5-6, на стоящем заведенном авто по приборке вопросов нет: 2 wd - тухнет, 4wd - горит, но стоит поехать снова начинает мигать, ощущение подключенного передка отсутствует. Может кто- нибудь пережил подобное? Контакт на датчик? Сколько должен быть ход штока, может не выходит шток?
Загорелась и у меня. Подскажите, ездить то можно? Или ?
Да пощупать я люблю, померять, прикинуть, сравнить. Ну как это по картинке сделаешь или по словам того, кто видел? Ну да ладно. Прибор начал обретать очертания. Содержимое бочек уже на конечной стадии процесса брожения. А семейство прибывает в лёгком шоке от очередного папиного увлечения и аромата царящего в моей комнате. Через пару- тройку дней сидр готов будет, вот с него и начну путешествие в мир запахов и вкусов.
Короче я в дальнейшем поиске, пока. Сегодня на работе опять мониторить буду.
Нормальный магазин, в моём понимании, это магазин где продукция представлена для обозрения и сравнения.Нормальный продавец, это тот кто объяснит, мне, как вы выразились дибилу (хотя просто новичку),о той или иной функции,процессе, короче внятно ответит на все, повторяю все мои вопросы касаемо своей продукции.
Ничего не купил. Ничего не понравилось. Ни магазинов нормальных ни продавцов адекватных. Я ж в городе , в БОЛЬШОМ городе, беда... Встретил в одном из магазинов ребят которые в гумбер заезжали, они готовы были 70т р отдать там, но с разъяснениями ( тоже новички, хотели с лучшего начать) так продавцы, если их так можно назвать, насчитали, пакуй -оплачивай- свободен, ни объяснения, ни чего..., короче ребята в растерянности. Буду копать дальше.
Про запах ясно. А хорошее качество гумбера или дистиляруса подразумевается качество изготовления или металла. Может имеется определённая модель " без косяков" в пределах 20-25 т.р.
Завод то есть, а вот чем обоснован ценник вдвое дороже аналогов (с производства ) не пойму. Есть магазины- дилеры всевозможные и ценник у них порой тот же что и в городах- производителя. Чем гумбер выдающийся как аппарат? Модели указанные мной приемлемое соотношение цена- качество. ( хотя пока не трогал). Жду завтра с нетерпением. Да, вопрос к бывалым: специфический запах при перегоне терпимый для квартиры или сразу на дачу собираться?
Заглянул к вам на минутку, а остался навсегда. Короче начинался я вас господа, и... завтра аппарат выбирать поеду. Пару недель уже мониторю, а идеала не нашёл, надо вживую щупать. Настроен в направлении Вейн 4 или люксстала 5 го. Выслушаю бывалых, пока не поздно.
