YuraonDelica
Весь контент YuraonDelica
Когда на стенде мой ТНВД ГОНЯЛИ, то проверяли клапан! Щёлкать то он щёлкает, а вот давление не повышает, хотя и сеточка чистая и продувается! Значит что то не то с запиранием иглой( или что там внутри)! Новый, при подаче на него напруги повышал давление! Манометр был врезан между корпусом ТНВД и самим клапаном!
Разглядывая фото электроклапана - вот моя догадка по поводу резинового уплотнительного кольца - отверстия расположены по обе стороны резинового кольца, значит оно препятствует переливу топлива из отверстий справа в отверстия слева или/и наоборот( не претендую на истину - догадки только)при работе клапана! Негерметичность уплотнения может влиять на работу клапана- отсюда проблемы! Что думаете? Уже второй человек пишет что у него заглушено! Правда до этого кто-то писал что заглушена трубка подачи к электроклапану!
Читаю я про эти резиночки и думаю - а может действительно два медных кольца препятствуют подсосу воздуха! Может при ослаблении оных через них воздух подсасывается, а не через резинку? Просто при замене резинки мы протягиваем эти колечки и создаётся впечатление что она была всему виной? Но возникает и ещё один вопрос - а зачем она тогда нужна эта резиночка? Может для подстраховки при подсосе через медные кольца?
Вопрос отсюда - при проблемах с ТНВД, до устранения проблемы( а это бывает затягивается на долго, пока эту проблему найдёшь и устранишь) чтобы машина ехала и не глохла приходится подкачивать лягушкой! Уже читал опыт от форумчан о применении Волговского электронасоса, а не велико ли у него давление и пропускает ли он через себя топливо без подачи напряжения на него? Подойдёт ли от Запорожской печки? Кто ещё какой знает подходящий для решения задачи по подкачке топлива? Желательно указывать модель или ссылку, а не писать просто " насос от трактора"
Забрал машину. Обошлось всё на 27000. Электроклапан купил у Джина за 4500, а дизельсервисе предоагали за 6800!
когда на стенде регулировали давление,задумался о том чтобы вывести через переходник перед электроклапаном обратки патрубок на манометр!
Немного информации! Это не про политику, там дофига разбирающийся в ней пишут!
Вот сегодня было прикольнее - только в полдень Лёше ASF я звонил, а после обеда с ним на светофоре рядом стояли перед выездом на Каширку! Поприветствовали друг друга!
Звонили из сервиса-сказали что подкачивающий насос не создаёт давление! На плунжере уже заменили плунжерную шайбу и 4 ролика! Были эти детали подношены!
Вот он : А вот трубка у меня какая! Что в ней разрезать и заглушить? Такой трубки с коротеньким байпасом, которая приведена в данной теме на фото, у моего ТНВД нет!
Новый клапан фирмы Zexel
Сетка в родном клапане не вынимается саморезом-завальцована!
И вообще почему количество разное?
Дизель Пауэр на М. Нагорная. Проблема обрисовалась. Купил новый клапан обратку, а в нём количество отверстий меньше чем в родном. Отсюда он давление не даёт на стенде как тот родной? Что делать?
моя дизельая сейчас в сервисе! Проблема как у всех. Клапан забит грязью! Не пропускает совсем! Почистили! Посоветуете снять сеточку саморезом,для тщательной очистки,как описывал здесь кто-то? Было так и у меня при первом возникновении проблемы-только на полном баке ехал! А потом видимо через обратку нефильтрованной ДТ засорило сетку клапана обратки и на полном ехать перестала!
